annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Sony NW-WS414
b.o.n.s.
Nieuw
Sony NW-WS414
Met de Sony NW-WS414 (sport MP3 speler) kan het volume-verschil en/of AVLS aangepast worden.
Als ik de help functie op de website volg, dan lukt mij dit niet.
Volume-verschil wijzigen:
http://helpguide.sony.net/dmp/nwws410/v1/nl/contents/TP0000883290.html
Hou Vol- ingedrukt + Vorige-toets voor 7 seconde.
AVLS aan of uit:
Hou volgende ingedrukt + Vol+ voor 7 seconde.
Ik heb het al een paar keer geprobeerd. Ook na een reset van de speler.
Krijg geen knipperend groen (bij aan) of oranje (bij uit) lampje.
Iemand een tip misschien?
4 ANTWOORDEN 4
profile.country.NL.title
pa3eia
Welkom in de Sony Community,
Staat de WS414 is de pauze stand als je de handelingen uitvoerd?
U kunt AVLS (Automatic Volume Limiter System (Systeem voor automatische volumebeperking)) gebruiken om het maximale volume te beperken. Hiermee wordt voorkomen dat het volume te hoog wordt en anderen worden gestoord, dat u ongemak ondervindt aan uw oren of dat u geluiden om u heen niet meer kunt horen. U kunt zo luisteren op een geluidsniveau dat prettiger is.
  1. Controleer of het afspelen is gepauzeerd.
  2. Houd de Volgende-toets () aan de rechterzijde () van uw Walkman ongeveer 7 seconden ingedrukt terwijl u op de toets () aan de linkerzijde () van uw Walkman drukt.
    Het lampje () knippert twee keer groen als AVLS is ingeschakeld. Het volume wordt op een gemiddeld niveau gehouden.
    Herhaal deze stap om AVLS uit te schakelen. Wanneer AVLS wordt uitgeschakeld, knippert het lampje () twee keer oranje.
    suc6 ermee,
    73's
Thanks about the Kudos!!!
b.o.n.s.
Nieuw
He 73's,
Klopt, ik heb het geprobeerd op het moment dat er geen muziek af wordt gespeeld.
Helaas..
Zojuist nog een paar keer geprobeerd maar er gebeurd niets.
pa3eia
Ik lees het zo dat je toets 2 ongeveer 7 second ingedrukt moet houden en in die 7 second ook toets 1 moet ingrukken (dus tegelijk).
suc6 ermee,
73's
b.o.n.s.
Nieuw
Goedemorgen!
Ja klopt inderdaad. Zo lees ik het ook maar krijg het toch niet voor elkaar..
(en het is niet dat nou het eerste stukje techniek wat ik in handen heb).
Geldt dus voor beide opties, voor zowel AVLS als ook geluidsnormalisatie...
Of het werkt gewoon niet. Of de handleiding klopt niet.
Ik zoek dus iemand die dit spelertje, of de 4GB versie, ook heeft en het kan proberen/testen.
