annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
STR-DA3600ES, “External Control” stopt extern beheer
profile.country.NL.title
d30a1t14e8e03e58
Nieuw
De configuratie van deze Multi Channel AV high-end versterker (firmware 1032) kan beheerd worden via een PC programma (Setup Manager 1.0). Dit werkt prima tot je in het configuratiescherm “External Control” selecteert en dit op de versterker activeert. De versterker wordt daarbij ge-herstart waarna de verbinding tussen PC en versterker is verbroken. Indien de Setup Manager opnieuw wordt opgestart dan crasht de applicatie of blijft continu zoeken naar de versterker zonder hem te vinden. Deactiveren van “External Control” via de TV-GUI helpt niet om de Setup Manager weer te laten werken. De enige methode is een “factory reset” van het apparaat en dan de configuratiegegevens weer herladen, die je hopelijk eerder gesaved hebt.
“External control” is nodig om de Multimedia server-functie te laten werken vanaf een PC of tablet.
Het lijkt me een firmware probleem van deze versterker.
Heeft er iemand anders tips met betrekking tot deze bevinding?
2 ANTWOORDEN 2
Vinc_E
Blijkbaar moet er een optie aangezet worden genaamd Permit PC.
Van wat ik opmaak uit deze link (en de link waar naar verwezen wordt in dat artikel), is dat het een instelling is die niet in de Europese software zit.
LINK
Geen idee waarom...
d30a1t14e8e03e58
Nieuw
Bedankt voor uw reactie. De setting Permit PC wordt alleen gebruikt om toestemming te geven om nieuwe firmware vanaf de PC op de STR-DA3600ES te kunnen installeren. Dus ook met deze setting op "Permit" crasht de Setup Manager of blijft hangen bij het zoeken naar de versterker. Er zijn meerdere meldingen op internet te vinden dat het aan het activeren van "External Control" ligt. Zie: http://www.hardwareluxx.de/community/f20/problem-mit-sony-setup-manager-soft ware-bitte-anschauen-851445.html
