- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
Welke maat bout past er achter in de draadloze Sony SRS-ZR5 speakers?
Ik ben in het bezit van een aantal Sony SRS-ZR5 draadloze speakers en wil deze graag ophangen, echter past er geen M6 (6 mm) bout in de bevestging aan de achterzijde van de speaker.
In de handleiding staat dat er een 1/4 inch bout in past (6,35 mm diameter), echter betreft dit een UNC of een UNF draad, want dat staat helaas niet in de handleiding beschreven.
- UNC – Unified National Coarse draad, vergelijkbaar met het ISO metrisch draad.
- UNF – Unified National Fine draad
Weet iemand ook toevallig waar je deze bouten kan kopen?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Hi PSkees,
Welkom op de community. Mij is niet bekend welke bout precies bedoelt wordt, wellicht dat de lokale bouwmarkt je kan helpen met het vinden van de juiste bout.
Groeten,
Thijs
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
In de uitsparing aan de achterkant midden bovenin kan een Engelse bout in de maat 1/4 inch (=6.35 mm) worden bevestigd om de speaker op te kunnen hangen, echter is dit een UNF of UNC schroefdraad. Helaas is dit geen standaard Europese maat M6, die heeft een fractie kleinere diameter van 6 mm.
