Toujours aussi nouveau je me plonge avec circonspection dans le problème des cartes mémoires. J'ai donc acquis deux cartes mémoires Sandisk SDXC I - C 10 - U 3- de 64 Go qui semblent bien prises dans le camescope. J'ai deux cartes de même marque mais SDHC I - C 10 - U3 de 32 Go qui semblent bien acceptées aussi y compris pour le 4K est ce normal alors que le manuel demande pour XAVC SHD et 4 K des cartes SDXC (page 21 du manuel). Puis je utiliser ces deux dernières cartes comme les autres. Je cherche aussi un conseil sur les paramètres d'enregistrement. Je pars en voyage en Tanzanie bientôt et je me perds un peu dans les vitesses d'image à utiliser (25 ou 50) et dans les Mbps. Je pense que n'étant pas familiarisé avec l'appareil et n'ayant pas de télé 4 K je vais enregistrer en XAVC SHD et donc que mes 4 cartes Sandisk seront utilisables, mais je ne sais pas quelle vitesse utiliser et quel paramètre de Mbps choisir. pouvez vous m'éclairer.
Je vous remercie
Il n'y a aucune contre indication pour employer vos cartes et en aucun cas jouer sur la mise au point ou autre
60-80-100 Mb/s- est la quantité de données transmisent par seconde plus c'est élevé meilleur est la qualité de l'image .Je travaille avec des cartes SDXC "lexar pro"95 Mb/s-4K
Que se soit sur l'enregistrement ou le montage en 4K pas de différence avec le HD juste avoir un ordi et logiciel assez puissant pour travailler le 4K
Éffectivement vous pouvez mettre un filtre UV non colorisé
Même si n'avez pas de télé 4K je pense qu'il serai mieux de filmer dans ce format (peut être pour plus tard)
XAVC S =SDXC Classe 10 ou supérieure
XAVC S 4K (100Mbit/s)=SDXC UHS U3 ou supérieure
Carte de 64 GO
Réglé sur 100Mbit/s en 4K =75 minutes d'enregistrement
60 Mbps=125 min
XAVC S HD= 145min
4K pas de choix=25 images par seconde
HD 25 ou 50 (le double d'image par seconde donc plus de fluidité)
Bonjour et merci pour votre réponse, pourriez vous me préciser certains points :
mes cartes 32Go 80Mb/s C10 U3 SDHC I extreme plus de Sandisk sont parfaitement prises par le camescope, y a t il une contre indication que je n'aurai pas vue à les utiliser. Quand je programme une de ces cartes avec l'appareil en 4K 25i/s 60Mbp l'appareil me dit ok pour 1h 6 min. Qu'en pensez vous ? le fait d'utiliser cette carte va t il perturber la qualité de l'enregistrement, de la mise au point, que sais je encore ?
Autre aspect, je ne maîtrise ni l'enregistrement en 4k ni le montage avec des fichiers aussi lourds. Jusqu'à ce jour, j'ai des super résultats en HD et je n'ai changé de camescope que parce que l'ancien venait au bout de sa mécanique (je l'avais depuis 2007 avec totale satisfaction et films superbes). Alors je me demande si je ne dois pas au début me familiariser avec ce format en HD ou S HD avec 50i/s. ??
Dernière question.. J'ai lu que le stabilisateur était "fragile" et qu'on pouvait le protéger avec un filtre type UV, est ce que cela ne gêne pas la prise de vue (lumière ou autres défauts)
Merci pour vos réponses et de l'attention prêtée à mes interrogations
Merci bien pour vos conseils, bonne journée
