Bonjour je viens d'acheter le camescope HDR CX-405. Je voudrai acheter une carte sdxc 132 Go. La doc dit 64 Go max validé. est ce le max impératif de 64 Go pour ce camescope ?
Normalement, la limite maximale déclarée est celle qui a été testée lors de la construction du périphérique. En théorie, il ne devrait pas y avoir de problèmes avec des mémoires plus volumineuses. Malheureusement, il existe parfois des problèmes de compatibilité avec les "puces mémoire" que l'appareil photo peut ne pas reconnaître. La compatibilité du format SDXC atteindrait 2 To si nous examinions les spécifications SDXC...
Manolo
Bonour,@touchnet
Attention il me semble que ce soit des cartes "micro SD" et non des SD et effectivement avec 64GO maxi si vous passez a une carte supérieure en capacité vous risquez que celle-ci ne soit pas reconnue par vôtre appareil donc gros risque en sachant que le prix des cartes n'est pas donné
A vous de voir
Merci de la réponse. En effet c'est bien micro SD (j'ai oublié le mot micro) comme vous le dite le cout d'une carte de 128 n'est pas négligeable et c'est pour cette raison que j'ai possé cette question. Comme votre réponse est pertinente en voila une autre. Combien de temps peut on enregistrer en continue sur une carte de 64 Go en HD ? merci si vous avez une réponse
