DCR-HC96E Copier miniDV vers Memory Stick Duo
EvilDuky
Je lance une bouteille à la mer, je cherche à récupérer des vidéos qui sont enregistrées sur mini cassette DV.
Etant sous windows 10 maintenant, les logiciels de l'époque ne sont pas compatibles et je n'ai pas le cable I-link.
Je voulais donc savoir si on pouvait copier le contenu d'une cassette miniDV sur une carte Memory Stick Duo qui peut être insérer dans l'appareil? Si oui comment faire?
Merci
Is ti possible to copy miniDV content to Memory Stick Duo with DCR-HC96E
4 RÉPONSES 4
bouexiere
Contributeur
Bonsoir EvilDuky
Je ne sais pas si vous pouvez transférer sur MSDuo (ça m'étonnerait) mais si vous avez plusieurs K7 vous pouvez utiliser des petits appareils pour les transférer sur votre PC ou Mac vous avez:  Easy VHS to DVD 3 Plus de marque ROXIO ou  le plus courant: Dazzle DVD Recorder HD Tous les deux sont fournis complets avec cables et avec un petit logiciel de montage. Il n'est absolument pas obligé de créer des DVD mais tout simplement des fichiers vidéo que vous pouvez garder sur votre ordinateur ou ailleurs.
Pour voir ces petits appareils voir sur le net ces deux derniers sont parmi les meilleurs. Il en existe d'autres.
Cordialement: bouéxière
bouexiere
Contributeur
Complément d'information
Dazzle existe pour PC et pour Roxio il existe 2 versions donc bien vérifier la commande
EvilDuky
Merci pour la réponse!
Les 2 logiciels sont au même prix, une préférence parmis les 2? Je suis sur Windows 10
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour; EvilDuky
Perso je fais mes montages avec Pinnacle Studio et le logiciel de base fourni avec DAZZLE est relativement simple mais c'est juste un avis perso . Par contre bien vérifié vôtre configuration système qu'il soit bien compatible
Sous W10 pas de souci
A vous de voir
