Défaut de fonctionnement micro smartLav Rode avec Sony FDR-AX33
LaCommune_99
J'essaye d'utiliser un micro-cravate smartLav de chez Rode, en le branchant sur la prise mini-jack micro de ma caméra Sony FDR-AX33. Cela ne fonctionne pas. J'aimerais savoir d'où vient le problème et s'il n'y a aucun espoir...
Merci pour vos réponses.
3 SOLUTIONS APPROUVÉES
Glaculok
Bonjour @LaCommune_99 ,
Votre micro est uniquement compatible avec les smartphones (prise jack TRRS 4 points de contact)
Sur le site Rode : https://fr.rode.com/microphones/smartlav
"Compatible avec les dispositifs iOS et certains dispositifs Android."
La prise micro de votre caméra nécessite un micro audio stéréo (prise jack TRS 3 points de contact).
Avez cette adaptateur Rode, cela devrais fonctionner : https://fr.rode.com/accessories/sc3
"Le SC3 est un adaptateur blindé d’excellente qualité, conçu pour brancher un smartLav à des dispositifs TRS (3,5mm) comme une caméra ou un enregistreur audio. Les contacts plaqués or ont des codes couleurs et le gris indique l’entrée TRRS."
Cordialement.
MARCELUS77
Spécialiste
Question subsidiaire : comment on explique qu'une prise d'écoute (prise écouteurs) enregistre des sons ???
Oui effectivement le son passe par le micro camera
J'ai fait d'autres essais via la prise micro mais pas de son
Glaculok
En complément le schéma de câblage de l'adaptateur:
Les prises casques stéréo (prise verte) et la prise micro stéréo (prise rouge) de la camera ont la norme stéréo TRS.
La prise jack du micro mono Rode smartLav est à la norme TRRS des micro/casque PC et Smartphone* :
* il existe encore d'autre variation de câblage (ground/micro inversé, ...)
9 RÉPONSES 9
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour;LaCommune_99
Quand vous dites que cela ne fonctionne pas quel est le problème?
Je viens de faire un essai avec le micro de mes écouteurs de smartphone certes ce n'est pas un micro cravate mais cela fonctionne sur mon FDR-AX 33
MARCELUS77
Spécialiste
Alors au temps pour moi ça fonctionne mais je me suis branché sur la prise casque pas micro
LaCommune_99
Merci beaucoup pour vos 2 réponses.
Je viens de faire un essai avec mon micro cravate branché sur la prise écouteurs mais c'est le micro caméra qui enregistre et pas le micro cravate.
Ce que j'aimerais c'est que le micro cravate "prenne la main" sur le micro caméra. Si je pose des questions à un interlocuteur que je filme, j'aimerais qu'on entende sa voix en priorité...
Glaculok
Cordialement.
MARCELUS77
Spécialiste
Glaculok
LaCommune_99
Merci beaucoup Marcellus77,  d'avoir "cherché" avec moi.
Je viens de commander un adaptateur (pas cher) RODE.
Evel
LaCommune_99
Merci beaucoup Glaculok,
Je vous ai déjà envoyé un message mais comme je ne le retrouve plus (nouvelle dans les forums)...
Je viens de commander l'adaptateur Rode que vous m'avez recommandé, chez Thomann (pas cher : 15€ port compris) : si ça marche, c'est juste GENIAL et je vous en remercie déjà.
J'ai aussi "pris en capture" votre schéma :... je vais l'apprendre par chœur !!!
Evel/@LaCommune_99
P.Robert
Bonsoir, je rencontre un problème avec l'installation d'un microphone Externe TYPE RODE MIC.PRO sur un Appareil Photo/Vidéo numérique SONY TYPE EV-1. Après avoir associer les deux éléments, aucuns sons n'est alors apercu lors des tests de résultats et après bien entendu avoir encastrer la pile adéquat dans le compartiment pré-frontal du Micro. Faut-il placer un adaptateur intermédiaire pour que l'ensemble fonctionne de facon efficace s'il vous plait?
Y a t-il une LED qui doit s'allumer lors de l'association de ces deux parties?
Je vous remercie pour vos réponses.
Bien aimablement
P.Robert
