format de vidéo enregistrée avec Sony HDR CX625
Valmatu
Bonjour, Mon camescope enregistre les vidéo au format 1280/720 P. Hors je souhaite du 1920/1280. Le peut-il? Quels réglages faut-il? Merci de votre aide
3 RÉPONSES 3
Glaculok
Bonjour @Valmatu ,
Oui, il le peut, mais en format AVCHD ou XAVC S HD ; mais pas MP4 :
Par contre :
A savoir aussi que les différents formats vidéos sont localisés sur l'arborescente des répertoires de la carte mémoire à des endroits différents si connexion via l'appareil en stockage de masse ou avec lecteur de carte mémoire externe.
Cordialement.
bouexiere
Contributeur
Bonjour voilà ce que j'ai trouvé sur le net:
MENU ensuite qualité d'image (En Europe 1080X1920- 50P correspond à de l'AVCHD)
Format fichier
Mode ENR
Vous pouvez sélectionner la qualité d’image souhaitée pour les films AVCHD. La durée d’enregistrement ou le type de support sur lequel les images peuvent être copiées peut varier, selon la qualité de film sélectionnée.
  1.
     - [Qualité image/ Taille] - [
    Mode ENR] - réglage souhaité.
Description des options de menu
Lorsque [
Format fichier] est réglé sur [
XAVC S HD], [50Mbps
 ] est fixe pour [Mode ENR].
Lorsque [
AVCHD] :
Qual. la+élevée
 : HDR-CX450/CX455/CX485 Enregistre un film dans la qualité la plus élevée possible (en 60i (*)/50i (**)). HDR-CX625/CX675/PJ675 Enregistre un film dans la qualité la plus élevée possible (en 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)). Qualité élevée
  : HDR-CX450/CX455/CX485 Enregistre un film en qualité supérieure (en 60i (*)/50i (**)). HDR-CX625/CX675/PJ675 Enregistre un film en qualité supérieure (en 60i (*)/50i (**)/24p (*)/25p (**)). Standard
 : Enregistre un film en qualité standard (en 60i (*)/50i (**)). Longue durée
 : Enregistre un film long (en 60i (*)/50i (**)). Qualité
 60p(*)/Qualité
 50p(**) Enregistre un film en 60p (*)/50p (**).
* Dispositif compatible 1080 60i
** Dispositif compatible 1080 50i
Astuce
  • Les types de supports sur lesquels les images peuvent être sauvegardées dépendent de la qualité d’image sélectionnée.
    • Qualité
       60p (*)/Qualité
       50p (**)/Qual. la+élevée
      Carte mémoire, disque dur externe USB, Blu-ray discs
    • Qualité élevée
       /Standard
       /Longue durée
      Carte mémoire, disque dur externe USB, Blu-ray discs, disques d’enregistrement AVCHD
* Un dispositif compatible 1080 60i : [Qualité
 60p] ne peut être sélectionné que si [
Img. par seconde] est réglé sur [60p].
** Un dispositif compatible 1080 50i : [Qualité
 50p] ne peut être sélectionné que si [
Img. par seconde] est réglé sur [50p].
bouexiere
Contributeur
lien
https://helpguide.sony.net › contents › contentslist01
  1.
