Bonjour, je suis avec une Handycam HDR-PJ260VE et je n'ai pas de cable de connexion pour aller a mon pc.
Je voudrais pouvoir copier la mémoire interne sur ma carte SD mais dans la fonction EDITER/COPIER les fonctions COPIER et COPIE DIRECTE sont grisées. Et quand je séléctionne quand même cette phrase apparait :
" Cette fonction ne peut être regl. ou exéc en mod.pr.d.v "
(déja phrase incompréhensible pour moi)
Le pire c'est que j'avais déja réussi a le faire il y a quelques temps et je n'ai jamais changé AUCUN règlage depuis l'achat.
Voila si quelqun peut m'aider ce serait simpa.
Alors bon du coup, merci pour la traduction de la phrase en revanche le problème persistait quand même, jusqu'a ce que j'aille acheter un cable et que je le raccorde avec mon ordinateur.
Maintenant je peut copier sur la carte SD. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai eu le problème et je ne sais pas comment je l'ai résolu ...
Merci en tout cas
LAFFITTE Charlie.
EDIT: En fait non ça ne fonctionne toujours pas ......
ce n'est peut être tout simplement pas possible.
Est-ce que vous avez essayer simplement de transferer vos images et vidéos directement sur votre ordinateur ?
Maintenant que vous avez le cable...
ensuite il suffirait de les copier vers la carte SD...
