PlayMemories Home : changer le format de date des dossiers d'importation des vidéos
DeltaB
Lors de l'importation de fichiers video de mon camescope FDR-AX100E vers mon PC avec PlayMemories Home, des dossiers sont créés par le logiciel dont le nom est la date de prise de vue ou la date de transfert (au choix).
Ce nom est la date au format "JJ-MM-AAAA", par exemple "18-10-2018". Mais ce format n'est pas très pratique parce que dans l'explorateur de fichiers, les dossiers ne se classent pas chronologiquement, ce qui ne facilite pas les recherches.
Dans PlayMemories Home, y-a t'il possibilité de changer un paramètre pour que ces dossiers soient créés au format "AAAA-MM-JJ", comme les nom des fichiers vidéo eux-même ?
Merci de m'indiquer si une solution existe.
Sincères salutations.
16 RÉPONSES 16
fabe97
Voila près des 10 ans que j'utilise ce logiciel et au files des mises a jour toujours rien là dessus...
incompréhensible de la part de Sony.
impossible d'importer des dizaines voir centaines de dossiers photos et avoir un affichage cohérent...
toujours obligé de se taper des heures de renommage 😡
la seule solution que j'ai trouvé c'est au niveau de l'appareil (j'ai un A77 actuellement) c'est de selectionner  dans le type de connexion de connexion "MTP" à la place de "Stockage de masse" et la en branchant l'appareil il affiche directement un arborescence en AAAA-MM-JJ contenant photo+video dans chacun des dossiers qu'il ne reste plus qu'a copier sauf que dans ce mode le transfert est tout simplement d'une lenteur décourageante...
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour,fabe97
Normalement "MTP"fonctionne pour les ordis étant sous W7 ET W8
Gurvan
l'astuce pour résoudre votre problème qui m'avait aussi bien énervé pour mon appareil photo : PlayMemories utilise en fait le format de date de Windows. Je l'avais fait pour Windows7 (et ça marchait) et je viens de le refaire pour Windows10. Pour ce dernier cas vous devez donc changer le format de "date courte". Un moyen d'y parvenir (peut-être pas le plus court) : un clic droit sur l'heure dans la barre des tâches, choisir "Ajuster la date/l'heure" ; dans la fenêtre qui s'ouvre, en haut à droite, dans "Paramètres associés", cliquer sur "Date, heure et mise en forme régionale" ; puis cliquer sur "Modifier les formats de données" (tout en bas) : vous pouvez enfin modifier le format de "date courte" en aaaa/mm/jj.
Fini le renommage manuel !
flaflappy
Ce topique m'intéresse mais je suis sous Windows 11 et j'ai l'impression que les boutons/options ont changé, ou alors je n'ai pas compris comment vous vous y êtes pris... pourriez-vous redévelopper votre manoeuvre ? Merci :slight_smile:
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour; flaflappy
Dans Windows 11 la manoeuvre est la suivante
1) Paramètres heure et langue puis format régional puis modifier les formats et choisir date longue
MARCELUS77
Spécialiste
un petit oubli après heure et langue allez a langue et région
flaflappy
Super, merci beaucoup pour votre réponse !
