Sony FDR AX 700
jmtweb
Sony FDR AX 700
En 4K 25p, le moindre panoramique génère des saccades très désagréables à visionner sur mon iMac 5K.
Comptez-vous sortir une caméra similaire à la FDR AX 700 avec un réglage au moins équivalent au 50p ou mieux, 60p ?
En AVCHD, ce type de désagrément se voyait beaucoup moins qu'en 4K. Aussi, après maintes discussions sur des sites spécialisés, l'attente de la 4K en 60p est grande.
Merci d'avance de tenir compte de la remontée d'informations des utilisateurs.
Si ce n'est ce problème grave, les atouts de cette AX 700 sont nombreux.
Quel dommage...
jmtweb
Lorraine__A
Nous venons de leur transmettre ce complément d'information, jmtweb.
Nous vous remercions et vous souhaitons une bonne journée.
Lorraine_A
7 RÉPONSES 7
Lorraine__A
Bonsoir jmtweb,
Nous venons de faire remonter votre message à l'équipe compétente pour les informer de votre retour d'expérience et leur soumettre votre suggestion.
Lorraine_A
jmtweb
Dans l'éventualité où Sony ne serait pas capable d'offrir du 50p/60p dans cette gamme de prix, qu'ils puissent au moins permettre à leur utilisateur de régler la caméra sur du 30p.
J'utilise un iMac 5K ayant une fréquence de rafraichissement de 60 Hertz. Le 25p est incompatible.
La légria GX10 offre cette possibilité pour un tarif proche. J'ose espérer que Sony soit capable de faire aussi bien que Canon.
Merci de votre compréhension.
Lorraine__A
Lorraine_A
Arthur_92
Essayez de visionner sur un écran avec un taux de rafraichissement de 100 ou 200 Hz et avec une dalle IPS.  60 me semble trop juste.
Il est possible aussi qu'il y ait un pb de débit pr à votre ordi !  Les flux 4K et XAVC HD en sortant de cette caméra me font des saccades sur ma télé Sony Bravia qui date de  7 ans. AVCHD 50i en qualité maxi avec débit 28 passe parfaitement.
A part cela, superbe caméra que j'apprecie mais il faut que le reste suive : très puissant ordi pour montage, TV HDR, ....
Arthur_92
Bonsoir Lorraine_A ,
J'ai 2 questions techniques précises pour ma AX700 et je ne trouve pas la solution ds tous les manuels en ligne.
1. Comment inhiber le son inutile  "click" lors de la prise des photos en mode photo ? Je vois bien ce paramètre en mode vidéo mais l'inhiber n'agit pas en mode photo. Et c'est génant car pas discret.
2. Quel est le picture profil appliqué (avec quels paramètres) en mode manuel ? Quand on quitte le mode auto, via switch arrière, on passe en manuel et la colorimétrie change, même quand ds menu picture profil "arret" est positionné. Donc il y a bien un jeu de paramètres appliqué différent de celui du mode auto mais lequel ?
Qui contacter pour avec l'info ?
Merci
jmtweb
Bonjour Arthur,
Mon iMac 2017 est très puissant et coûte plus de deux fois le prix de la caméra Sony. Aussi, si je dois changer un élément, ce serait plutôt la caméra (rire).
Je visionne mes films sur ordinateur depuis plus d'une décennie et je ne vais pas changer mes habitudes. C'est à Sony de s'adapter à la demande des clients et non l'inverse. En attendant que Sony daigne sortir du 30p et du 50p, je resynchronise avec le flux optique sous FCPX et cela résout le problème de saccades. Cela dit, en 4K, le 50p/60p doit être un passage obligé. Je vous invite à lire si ce n'est déjà fait l'excellent livre de Philippe Bellaïche "Les secrets de l'image vidéo". Bonne continuation à vous. Cordialement.
Lorraine__A
Bonsoir Arthur_92,
Si le son ne peut pas être désactivé en mode photo lorsqu'il est désactivé en mode vidéo, il n'y a probablement pas d'option pour le stopper.
Concernant votre deuxième question, si la couleur change lorsque vous êtes en mode manuel, il est probable que la balance des blancs soit aussi réglée sur "manuel". Pourriez-vous essayer d'ajuster la balance des blancs en mode manuel et voir si cela vous aide ?
Lorraine_A
