Je possede un camescope HDR-GW55VE et je voudrais pouvoir transferrer les Video directement sur un disque dur externe. Merci de me communiquer les informations suivantes qui ne sont pas explicite sur le manuel d'utilisation.
1 - Quel type de disque dur (j ai un WD Passport 2.5 connection Micro USD ou un boitier Connectland avec un disque Sata et connection USB Mini)
2 - Quel formattage? FAT32 ou autre?
3 - J'ai des cables USB et adaptateurs qui permettent de faire une connection Micro - Micro ou Micro - Mini selon le disque que je devrais utiliser.
J'ai essayé de connecter les deux disque mais dans les deux cas quand je vais dans le menu du HDR - GW55VE à Configuration/Connexion USB, j'obtient le message suivant "Vérifiez le périphérique raccordé"
