J'aimerais savoir quel câble utiliser pour transférer films cassette mini DV Handycam DCR-PC106E sur iMac dernière génératon ?
On m'a parlé de iLink IEEE1394 (il existe bcp de sortes et de fiches différentes, alors lequel?) mais vu l'ancienneté de mon camescope, on m'a répondu que le transfert n'était plus possible avec iMac !!!
Est-ce vrai ?
Merci de me répondre, mes souvenirs familiaux sont en jeu....
revallott
Bonjour mousalmi
OK donc voici deux liens pour ce qu'il vous faut
Ceci n'est qu'un exemple a vous de voir au niveau des cables le mieux adapter pour vous mais resté sur le même principe de raccordement
Il s'avère qu'il puisse y avoir un problème de câble qui ne fonctionne pas ça m'est arrivé là il y a la possibilité de retourner le produit pour l'èchanger
Je vous remercie pour votre aide. Ça a été très utile. Apparemment le budget est conséquent, j’espère que ça marchera.
Merci
J’ai trouvé moins cher. Mais concernant le câble Apple thunderbolt, tu dis que c’est pas compatible ?
Bonjour Marcelus
Donc je voudrais transférer de ma vieille Sony DCR-TRV20E Mini DV vers mon IMac OS 10.11.6 El Capitan en me connectant à celui-ci via le port Thunderbolt à l'aide d'un adaptateur Thunderbolt/FireWire l'IMac le reconnait puisque quand je vais dans "a propos de ce mac/info système. Le problème est que je n'arrive pas à importer dans IMovie 10.1.6 je ne trouve pas la caméra. Y a t'il un autre moyen ? Une autre application peut-être ?
Merci d'avance.
Bonjour lecharico
Non il n'y a pas d'autres moyens
Je viens de faire un essai et je n'ai pas de problème pour mes importations de mes anciens camescopes
Je suis sous MOJAVE avec iMovie 10.1.10
J'avais fais mes imports sous Sierra je crois je ne pense pas que le problème vienne du système
Pour l'import le camescope doit être raccordé au secteur puis mettre sur "play édit'
Bien vérifier si tous les câbles sont bien raccordés car en faisant mes premiers essais cela ne marchait pas ma prise sur le "thuderbolt" était a moitié débranchée
A suivre
Petite rectif pas sur "play edit" mais sur "VCR"
Bonjour Marcellus,
Tout d'abord désolé de ne pas avoir répondu plus vite mais je suis un peu débordé en ce moment...
J'ai retrouvé chez moi un iMovie 9 que j'ai installé et au miracle sans rien modifier j'ai pu importer les images de ma caméra, et puis pour voir, je suis retourné dans iMovie 10 et là dans la fenêtre importation avant je ne voyais que iSight intégré, mais oh surprise la caméra était apparue juste en dessous. Donc là aussi ça marche...
Un grand merci d'avoir pris de ton temps.
Bonne journée,
Eric
Bonjour lecharico
Content pour vous que ça fonctionne maintenant au travail
Merci pour le retour
Bonjour Marcelus77
Jai enfin pu réunir les 3 cables necessaires pour connecter mon camescope à mon mac, mais cest bon maintenant ca fonctionne. je peux enfin importer mes videos. Parcontre attention à la photo des cables, celui gris et noir netait pas le bon, il y avait le DV mais pas le bon Firewire de lautre coté. Faut prendre le cable avec le firewire en forme de ''maison''.
Merci davoir le pris le temps de me repondre.
