Transfert mini DV sur PC
Marmouzin
Transfert mini DV sur PC.
Problème : Mon PC ne trouve jamais la sortie caméscope
Voici les manip que j’ai fait
Avec un Camescope Sony HDV 1080/mini DV Power sur VCR
et le PC Windows 10 avec carte IEEE 1394
J’ai essayé plusieurs logiciels de capture AVS Video Editor , le logiciel Adobe Pro, movie maker, Debut de microsoft...
J’ai testé les 2 entrées sur la carte IEEE
J’ai changé de cable
Sur le PC j’ai vérifié que la carte était bien installée, elle apparaît bien sur le gestionnaire de périphérique Controleurs hote IEEE 1394 / Via OHCI-1394 (intek)
En cliquant dessus j’ai
VIA OHCI 1394Intek
Controleur hote IEEE 1394
Bus PCI 3 périphérique 0 fonction 0
Ce périphérique fonctionne correctement
J’ai refait la même opération avec un caméscope Sony DCR PC5E sortie DV Out et pas de résultats
4 RÉPONSES 4
bouexiere
Contributeur
Bonjour Marmouzin
Je vous donne quelques conseils sans garantie mais essayez...
Tout d'abord 1er essai : mettez votre lecteur (camescope) sous tension  avec l'alimentation 220Volts + la batterie  votre cable Fire-Wire relié au PC avec  et ensuite redémarrez votre PC peut-être le verra t'il après un ou deux redémarrages .
Autre solutions il existe un petit logiciel que vous pouvez trouver sur le net son nom WinDV voilà un petit extrait des explications sur le net  de ce qu'est WinDV:
"WinDV est une petite application Windows facile à utiliser qui permet de capturer des vidéos d'un périphérique DV (caméscope) dans des fichiers AVI et d'enregistrer des fichiers AVI sur un périphérique DV via une interface FireWire (IEEE 1394). La capture est très fiable grâce à l’utilisation d’une grande file d’attente. "
Moi j'ai capturé mes vidéos DV et mini DV avec le logiciel Magix sous Windows10
Bonne recherche et bonne chance :  bouéxière
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour; Marmouzin
Peut être une solution pour vous ? je vous ai envoyé un message privé
Marmouzin
J'ai fait l'essai mais toujours camescope invisible
Marmouzin
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour, Marmouzin
C'est normal la plupart des logiciels actuels payants ou non ne prennent plus en charge ces formats et la solution que je vous ai proposé ne fonctionne pas non plus il s'agissait d'installer une ancienne version de PMH  mais a l'installation il fait la mise a jour vers la dernière version qui ne prend plus en charge ces formats
Une possibilité est de passer par un logiciel de montage vidéos qui peut prendre en charge ces formats ou passé par une carte d'acquisition de ce genre
