Trépied VCT-VPR1 et caméra HDR-CX625 ne fonctionnent pas
xsantola
Y-a-t-il quelque chose de spécial à faire lors d'un branchement entre un trépied VCT-VPR1 et une caméra HDR-CX625 pour que cela fonctionne ?
Impossible de zoomer ou d'enregistrer depuis la télécommande du trépied. Cependant, une fois connecté, le témoin de connection / power est au vert.
J'ai vérifier, ce trépied est bien sur la liste des accessoires compatibles pour ladite caméra.
Merci pour votre aide.
-X.
3 RÉPONSES 3
MARCELUS77
Spécialiste
sur vôtre télécommande le bouton "photo"doit être positionner sur photo et pas sur "look"sinon il n'y a rien de spécial a faire
Je possede un camescope "ax33"et ca fonctionne correctement en zoom rapide ou lent
Lorraine__A
Bonjour xsantola,
Si la suggestion de MARCELUS77 ne fonctionne pas, il se pourrait que le câble ou le trépied soit défectueux, ou que le connecteur de votre caméra soit endommagé. Le mieux serait de les faire vérifier par votre magasin.
Lorraine_A
xsantola
Bonjour Marcelus,
Merci de votre réponse. Malheureusement ça ne change rien, peu importe la position du bouton photo sur la télécommande du trépied.
Il semblerait donc que soit la télécommande, soit le cable, soit la prise sur la caméra soient défecteux.
Merci.
-X.
