Kein Ton beim analogen Capture mit Click-to-Disk
racethepace
Besucher
Hallo zusammen,
habe gestern zum ersten mal einen Videorekorder an den S-Video Eingang meines VGN-AR61ZU angeschlossen. Den Stereo-Audioausgang des Videorekorders habe ich mit dem Mikrofoneingang verbunden.
Der Ton ist dann auch sofort über die Notebooklautsprecher zu hören.
Wenn ich dann mit Click-to-Disk eine Video aufnehme, als Quelle das Analog-Gerät auswähle, dann wird das Bild aufgezeichnet, aber nicht der Ton!!
Habe dann versucht, das Audiokabel an die AV-Klinkenbuchse anzuschliessen, dann wird zwar ein Ton aufgezeichnet, aber nur der linke Kanal!?
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Vielen Dank im Voraus.
Besten Gruß
racethepace
1 ANTWORT 1
racethepace
Besucher
Hallo zusammen,
immer wieder toll, wenn man 5 Stunden an einem Problem arbeitet, dann um Hilfe im Forum bittet, und dann 10 Minuten später das Problem selbst findet :thinking:
Also hier die Lösung:
Habe ein falsches Kabel verwendet, zuerst hatte ich einen Stereo-Klinkenstecker an die AV-Buchse angeschlossen. Die AV-Buchse benötigt aber den 3-poligen AV-Klinkenstecker. Damit funktioniert dann auch die Tonaufnahme in Stereo, hurra :smileygrin:
So, und jetzt werde ich meine alten S-Video-Bänder auf DVD kopieren :slight_smile:
Gruß
racethepace
