DSC W170 Objektiv klemmt ?
deytron
Entdecker
Vor einigen Tage ist von jetzt auf gleich der folgende Fehler aufgetreten:Beim Einschalten fährt das Objektiv vier mal rein und raus, dann bleibt es ausgefahren und es kommt die Fehlermeldung "Kamera aus-/einschalten". Das hilft aber leider nichts. Ich habe auch die Batterie längere Zeit ausgebaut, das hat auch nicht geholfen.
Der Fehler wird auch hier im Forum ein paar mal beschrieben, der Ratschlag ist aber immer, die Kamera zum Service zu schicken. Das möchte ich aber nicht investieren, wenn es bei ebay die Kamera für 20 Euro gibt.
Plan A: Kennt jemand einen Trick, wie man genau diesen Fehler beheben kann?
Plan B: Die Kamera aufschrauben und versuchen, die vermutete Schwergängigkeit zu beheben. Gibt es irgendwo Anleitungen, wie man die Kamera öffnen kann?
Schon mal vielenDank für Eure Ratschläge!
2 ANTWORTEN 2
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi deytron, prüfe, ob das erneute Einsetzen der Batterie das Problem löst. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte dies etwas mechanisch sein und müsstest du die Kamera wahrscheinlich bei einem autorisierten Reparaturzentrum überprüfen lassen.
frager24
Neues Mitglied
Tritt ähnlich an der DSC W830 auf (140 € am 27.10.2022), dabei werden alle Bedienelemente bzw. Funktionen blockiert. Nur vorübergehende Abhilfe durch Lockern des Akkus zur Kontaktunterbrechung.
Danach fährt Objektiv automatisch beim einmaligen Auslösen ein und sofort wieder aus.
Anschließend sind zwar alle Funktionen brauchbar, aber eben nur vorübergehend.
Bis zufällig bei einem Einschaltvorgang der Fehler wieder auftritt: Schriftanzeige, alle Bedienelemente blockiert.
Wieder Kontaktunterbrechung am Akku notwendig, usw. wie beschrieben.
Das ist kein mechanischer Fehler sondern eine Fehlfunktion der Steuerelektronik trotz nagelneuem, vollständig geladenem Akku.
