Deel jouw ervaring!
Ik heb via Bol.com een boek gekocht en gedownload en die staat ook in de "e reader for Mac." De e reader is aangsloten op mijn Mac (geeft ook aan: USB verbonden) maar mijn e reader komt niet in de bronbalk tevoorschijn en ik kan het boek er dus ook niet heenslepen en zo naar mijn e reader synchroniseren.
Ik heb een oude e reader: PRS 300
Hi Frans,
Welkom bij de Community.
Heb je al eens geprobeerd de meest recent software te installeren? Je kunt het hier downloaden op de ondersteuningspagina van de PRS-300.
Groet,
Arthur
Hallo Arthur,
het probleem is nog steeds niet opgelost. Ik stuur twee foto's mee in de hoop dat het duidelijk word. Ik wil graag mijn boeken kunnen downloaden op de e reader 🙂 vriendelijke groet Frans
Hi Frans,
We hebben het intern voor je nagevraagd en het zou ook nog aan de USB kabel kunnen liggen. Het kan blijkbaar best zijn dat je via de kabel nog wel gewoon kan opladen, maar toch geen verbinding met de computer kan krijgen omdat daarvoor weer andere draadjes worden gebruikt. Ook gaf men aan dat het mogelijk is dat je Mac een update heeft gehad en dat daarmee de ondersteuning van de PRS300 eruit is gegooid.
Kan het kloppen dat dit probleem zich pas na een recente update voordeed?
Groet,
Arthur
Je kunt de software beter niet gebruiken. Gewoon het Epub bestand op het geheugen door middel van slepen in Finder.
Als de Reader door Finder niet gevonden kan worden (doordat je Mac besturingsysteem deze niet ziet), probeer een Windows machine. Helaas is er niet echt een andere oplossing. Het apparaat heeft geen SD slot.
Enige wat je hoeft te doen is de EPUB op het interne geheugen te zetten. De Reader zet het zelf in je bibliotheek.
Graag gedaan hoor, Frans. Veel leesplezier met je nieuwe eReader!
Groet,
Arthur
