Buongiorno
Ho rilevato un cambio nell'uso del vocabolario inglese-italiano, dopo che il mio reader t2 è stato mandato all'assistenza. Aveva scritto mio marito, del problema che si era verificato, qui :https://www.sony.it/discussions/message/820215#820215
Dopo circa tre settimane il reader è tornato, ma non ha più la funzionalità touch collegata alle parole da tradurre. Mi spiego; prima bastava toccare la parola e appariva la traduzione, adesso devo uscire, aprire il dizionario e cercare la traduzione alla parola. Più semplice avere un dizionario cartaceo a portata di mano -.-
Ho aggiornato il software con l'ultima versione disponibile.
Mi sapete dire perchè è sparita e se c'è un modo per ripristinarla?
Grazie
Potresti, a questo punto, effettuare un Hard Reset, come suggerito da jan2011 in questa discussione (il riferimento è ad un PRS-T1):
https://www.sony.it/discussions/message/815945#815945
"Hard o Factory Reset”
Un reset che riporta il PRS-T1 come nuovo.Tutti i dati salvati su PRS-T1 andranno persi.
È un po’ “complicato” eseguirlo e se qualcosa va male, credo che unica soluzione per recuperare il PRS-T1 sia portarlo all’assistenza.
Va eseguito con la batteria del T1 completamente carica.
Vedi nel forum il post di “Sergalls” in italiano:
http://www.sony.it/discussions/thread/143516?start=30&tstart=30
1) Spegnere completamente il dispositivo.
2) Riaccendere tenendo premuti assieme
anche i tasti "Next" e "Back".
(per evitare ambiguità, "Next" è appena prima
del tasto "Home" e "Back" quello appena dopo)
3) Attendere la fine del caricamento in corso
mantenendo sempre premuti i due tasti.
4) Poi, senza fretta, continuando a premere "Next",
alzare, poi premere, e poi alzare "Back".
5) Ora togliere il dito anche dal tasto "Next".
6) Rispondere "SI" alla domanda sullo schermo.
7) Attendere e riaccendere.
www.kb.sony.com/selfservice/documentLink.do?externalId=C1024494
Puoi tentare con un "semplice" RESET:
http://pdf.crse.com/manuals/4445804612/IT/contents/09/01/01/01.html
I suggerimenti per la risoluzione dei problemi possono aiutare a risolvere rapidamente i problemi tecnici.
Ricaricare completamente il dispositivo Reader.
Resettare il dispositivo Reader.
Premere il pulsante RESET con una graffetta.
Lo schermo si blocca; il dispositivo Reader non viene riavviato automaticamente.
Premere il pulsante (Accensione) fino alla visualizzazione della schermata di avvio.
Nota
È possibile ottenere assistenza e informazioni sulla risoluzione dei problemi nel sito Web dell’assistenza.
Grazie, ho fatto il reset, ma il problema persiste. Spero di riuscire a trovare la soluzione, vorrei evitare di riportarlo all'assistenza, visto che mi ritroverei ancora senza reader per qualche settimana ( sperando poi che funzioni tutto di nuovo)
Scusa se divento ripetitivo, ma, non ho capito bene…
Tu leggi un ebook. Tocchi e tieni premuto per più di due secondi, con il dito fisso (senza spostarlo anche di poco sullo schermo, perché potrebbe essere interpretato come diverso commando) su una parola e non appare questo menu (ricerca, evidenzia, nota, dizionario etc.)?
Quando tocchi sullo schermo, nell’angolo inferiore destro compare un rettangolo? Il fondo pagina invece di scrivere al centro “pagina x di xxx”, è coperto con una striscia nera e con una lente di ingrandimento (con il "+" sopra) a destra? (Se sì sei in modalità zoom e devi uscire premendo il tasto “indietro”
(secondo da destra))
Le altre funzioni touch sono a posto? (avanzamento pagina, zoom, segnalibro etc..)
| Non mi aspetto nulla. Non temo nulla. Sono libero. - I hope for nothing. I fear nothing. I am free. (N.K.) |
Dopo il secondo reset il problema è risolto, grazie per l'aiuto.
