- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Ciao a tutti,
possiedo una Sony Alpha 6000. Due giorni fa, durante una passeggiata, la macchina ha iniziato ad essere insolitamente lenta. Nel giro di pochi secondi, i tasti e le ghiere (tranne quella delle impostazioni di scatto Auto, S, A) hanno smesso di funzionare, rendendo impossibile l'accesso al menu e ad ogni tipo di modifica manuale.
L'unico tasto che funziona è lo scatto, ma la pressione per l'AF non funziona.
Ho cercato su internet, ma non ho trovato nulla che potesse aiutarmi. C'è qualcosa che potete consigliarmi?
Grazie mille per il vostro supporto!
Matteo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Purtroppo può capitare.. e capita sempre durante le vacanze!😅 Comunque il
trattamento eseguilo con la macchina sia normale che capovolta.. fai
attenzione a non inserire troppo cleaner !
Enrico
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao!
Io ho una Sony alpha 6300 e da qualche giorno ho questo stesso problema anche io. Non riesco a capire quale possa essere la causa... sono preoccupata.
Come posso risolvere?
Grazie in anticipo per l'attenzione.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Intendi che non funzionano tasti e ghiere?
Prova a ripristinare la Fotocamera oppure a togliere e reinserire la Batteria dopo qualche minuto.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie mille!
Si, il problema era che non funzionavano più o tasti e le ghiere dopo pochi secondi dall'accensione della macchina... ripristinando le impostazioni ora sembra funzionare normalmente! Speriamo non si ripresenti questo problema...
Grazie ancora.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Inviato da iPhone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Probabilmente è finita della polvere dentro il tasto. Io riuscii a
risolvere con del riattivante per contatti elettrici (un cleaner a
bomboletta) e un compressore..
Ho spruzzato un po di prodotto nel tasto (senza esagerare) e in seguito ho
applicato aria compressa, cliccando ripetutamente il tasto con la
fotocamera capovolta. Prova a ripetere la procedura più volte, dovresti
risolvere!
Enrico
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
@3nry86 il mio problema è esattamente quello che hai descritto... la fotocamera si "incanta" in situazione di messa a fuoco automatica e non risponde a nessuna altro comando né tanto meno scatta.
La mia A6000 ha già qualche annetto e migliaia di scatti alle spalle, ho l'impressione il difetto si verifichi durante un uso intensivo. A volte togliere e mettere la batteria aiuta, altre volte è necessario, spegnerla per un po', anche se la cosa è antipatica se sei dove vuoi essere per scattare foto.
Credo sia un qualche problema di falso contatto interno... certo mi piacerebbe poterlo risolvere.
Mandarla in assistenza (tempi a parte), temo sia la classica situazione che poi non si ripresenta come certi malesseri quando sei poi davanti al medico 🙄
- « Precedente
- Successivo »
