En certaines occasions, par exemple un mariage ou un événement spécial, vous aimeriez pouvoir imprimer vos photos immédiatement. Malheureusement, vous ne pouvez pas envoyer de photos directement sur une imprimante via Wi-Fi. Toutefois, les appareils photo Sony sont dotés de la fonctionnalité DPOF, qui vous permet de sélectionner des images et de les imprimer immédiatement sur une imprimante compatible DPOF ou dans une boutique d'impression.
DPOF signifie « Digital Print Order Format » (en français, « format de commande d'impression numérique »). Cette fonctionnalité vous permet de sélectionner des images sur votre carte mémoire et de les imprimer directement après avoir pris les photos. Il vous suffit de cocher une case pour marquer chacune des images que vous souhaitez imprimer.
Après avoir éjecté la carte de l'appareil photo, insérez-la dans une imprimante compatible DPOF et imprimez toutes les images sélectionnées sans avoir besoin d'utiliser un PC. Il en va de même si vous allez imprimer vos photos dans une boutique d'impression.
Etape par étape :
1. Prenez des photos avec votre appareil photo
2. Ouvrez le menu et sélectionnez « print » (imprimer)
3. Marquez chacune des images que vous voulez imprimer
4. Enlevez la carte mémoire
5. Placez la carte dans une imprimante compatible
6. Démarrez l'impression
7. Profitez de vos photos
Nous espérons que vous trouvez cette fonction utile. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous.
Pour ajouter un commentaire ici, vous devez être inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous. Dans le cas contraire, inscrivez-vous puis connectez-vous.
