Comment raccorder vos systèmes compatibles 4K HDR à votre téléviseur 4K HDR
scully99
13 411  Visites
La technologie 4K HDR associe une clarté haute définition avec des couleurs et une luminosité de d'exception en plage dynamique élevée. Pour profiter pleinement de ces caractéristiques, vous devez disposer d'un téléviseur 4K HDR et de contenus compatibles. Si vous avez déjà investi dans cette technologie, ou si vous pensez le faire, il est normal que vous vous demandiez comment faire pour raccorder votre téléviseur à d'autres appareils compatibles avec la 4K HDR.
De quels câbles avez-vous besoin ?
Pour profiter de la résolution 4K, vous avez besoin de câbles HDMI haut débit capables de transmettre des données supplémentaires. La résolution 4K est quatre fois supérieure à celle de la Full HD (1080p) avec, pour corollaire, un volume de données fortement accru. Pour profiter de la technologie HDR, vous avez besoin d'un câble HDMI haut débit de bonne qualité. Nous vous conseillons d'acheter la meilleure qualité de câble HDMI.
En règle générale, les contenus 4K sont protégés contre la copie par le protocole HDCP 2.2. Cela veut dire que votre téléviseur et votre lecteur multimédia doivent également être compatibles HDCP 2.2. Tous les produits Sony actuellement commercialisés sont compatibles HDCP 2.2.
Veuillez noter que vous devez changer le format du signal HDMI en « Format amélioré » sur le téléviseur. Si vous n'effectuez pas cette opération, vous ne pourrez pas bénéficier de la meilleure qualité d'image que peut offrir votre système.
Conversion ascendante et pass-through
La conversion ascendante et le pass-through sont deux fonctions importantes permettant d'optimiser l'expérience 4K, ainsi que les capacités de votre système 4K lors de la lecture de contenus non 4K.
La conversion ascendante 4K améliore les données de plus basse résolution, pour un meilleur rendu sur téléviseur 4K HDR. Résultat, la qualité d'image des contenus non 4K lus s'en trouve améliorée, pour une expérience visuelle exceptionnelle.
Grâce aux produits Sony, vous pouvez choisir l'appareil proposant la meilleure conversion ascendante. Par conséquent, si votre téléviseur possède un convertisseur ascendant de qualité, vous n'avez pas besoin d'utiliser aussi celui de votre lecture Blu-ray. La conversion ascendante peut également être appliquée à l'audio, comme la technologie de conversion ascendante DSEE HX™ sur certains produits audio Sony.
La fonction pass-through 4K permet aux données 4K de se déplacer au sein d'un système 4K intact, assurant ainsi une qualité exceptionnelle à mesure que le contenu est envoyé de l'appareil vers l'écran. Cette fonction est intégrée à l'ampli-tuner STR-DN1080 et aux barres de son HT-ST5000, HT-ST800, HT-NT5 et HT-CT790. Pour vérifier si votre produit dispose de cette fonction, veuillez consulter la page d'assistance Sony ou vérifiez si le logo de la fonction pass-through 4K figure sur l'emballage de votre produit.
Il est possible que vous entendiez également parler du terme « pass-through en mode veille ». Il s'agit d'une fonction différente, mais également utile. Avec cette fonction, tout signal peut traverser un appareil (comme un ampli-tuner) qui est en mode veille. Par exemple, vous regardez un film sur votre téléviseur à l'aide d'un casque, ou il est déjà tard et vous n'avez pas envie d'utiliser votre barre de son ou votre ampli-tuner, vous pouvez toujours profiter d'une qualité vidéo d'exception.
1 Commentaire
