Lorsque mon AppleTV est branchée directement sur la TV, elle affiche en DolbyVision ou 4K HDR sans problème. Lorsque le signal passe par l’ampli DH590, il est réduit en 4K SDR alors que l’ampli est sensé afficher en DolbyVision ou HDR échantillonné en 4.4.4.
L’entrée HDMI de l’ampli est réglée sur SIG FMT Enhanced, les câbles sont neufs et au format 8K HDMI 2.1.
Le problème vient de l’ampli.
Quelqu’un a t il le même soucis ?
Merci
Si vous êtes sur "enhanced" et que la télé reçoit bien la 4K c'est que le mode 4K HDR passthrough marche vosu ne pouvez rien faire de plus avec l'ampli.
Pour pouvoir affirmer que le problème vient de l'ampli, vous devez effectuer un test avec un lecteur bluray UHD qui envoie un signal 4K DV et voir si çà passe ou pas. (çà serait bien si vous pouvez le test, vous saurez d'où vient le problème)
Mais vu le nombre de messages qu'il y a sur les forums apple et audio video sur le bug dont vous parler le problème vient apparemment de l'apple TV qui désactive le mode DV dans son signal quand il passe via un ampli dans de nombreux cas. Apple préconise de faire un choix manuel dans les réglages de sortis HDMI et non de laisser l'apple TV le faire automatiquement qui apparemment entraîne ce "downscale" du signal
