Je n'arrive pas à obtenir le son de ma TV en 5.1 sur le casque connecté sur HDMI ARC à ma TV LG SK9500 (HDMI 2.0)
En gros, l'optique (SPDIF) gère du 5.1 audio numérique et c'est bien suffisant (Si la source ou le contenu sont bien en multicanaux !).
Le HDMI (1.3 mini) le Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio, en résumé pour les grosses installations HC.
Votre Tv LG doit pouvoir sortir du 5.1 en sortie Optique (Si la source l'est également et non pas en stéroa 2 canaux (2.0) !).
Il faut voir du côté des menus audio avec par exemple une sortie "Bistream" ou "Full" et non pas en PCM.
le casque recoit du stéréo, alors que tout semble ok côté TV
Bonjour rigilliard,
Pourriez-vous vérifier cette page, et voir si les conseils vous aident : https://bit.ly/2yIkaXp ?
N'hésitez pas à revenir vers nous si ce n'est pas le cas et nous essaierons de trouver d'autres moyens de vous aider.
Lorraine_A
Privilégier les raccordements en câbles optiques et non en hdmi avec ce casque et vous n'aurez aucun problème.
Le plus simple c'est un cable optique entre la sortie optique de la TV et l'entrée optique de la base du casque le sélecteur de source sera alors à mettre sur TV et non sur une des sélections HDMI et les réglages sur le côté gauche de la base devront être réglés sur Auto et Mode 2.
(attention ne pas raccordé le câble venant de la TV sur la prise "sortie optique" de la base qui est passtrough et qui permet d'alimenter en optique en même temps et sans apprail supplémentaire, juste un autre câble optique, une barre de son ou un home cinéma par exemples)
Merci pour votre réponse.
J'ai finalement réussi à connecter, il y a un paramètre pour envoyer du multicanal sur le ARC sur la TV LG, ce que le support ne sait pas semble t'il..
et en optique je ne pense pas que tous les formats dolby soient transmis.
et en l'occurence avec la LG ça se limite à la stéréo en optique car j'avais essayé egalement.
Lorsque je dis "privilégier le raccordement par câble optique" c'est uniquement pour le raccordement du casque et son utilisation qui est alors indépendant des raccordements en HDMI qui eux vont pouvoir véhiculer l'audio dans toutes ses dimensions pour les ècoutes hors casque.
Le casque est de 2012 il ne faut pas croire qu'il utilise toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Le câble optique permet de faire arriver du 5.1 au niveau de l'entrée optique du casque ce qui lui permet d'utiliser pleinement ses possibilités qui sont juste une spacialisation du son lorsqu'on a choisi cinéma et effect.
Le bon raccordement pour le casque est donc une liaison directe optique entre la sortie optique de la TV et l'entrée optique du casque.
Et comme ce casque possède non seulement une entrée optique mais aussi une sortie optique on peut en profiter pour mettre aussi un cable optique entre cette sortie optique (pass-trough) de la base du casque et l'entrée optique d'un Home cinéma pour recevoir le son sur le système de hauts parleurs raccordé au Home cinéma pour les applications issue directement de la TV (Netflix...) si on a une TV connectée
Ce qui est certain, c'est que la technologie "cable optique audio" permet le véhiculer du 5.1
Maintenant est ce que votre TV sort du 5.1 sur sa sortie optique, je pense que la réponse est oui sur toutes les TV 4 K récentes.
Maintenant ce ne sera pas forcément le cas pour une TV plus ancienne.
Mais j'avais essayé le casque avec la sortie analogique de ma TV qui elle est exceptionnellement en 2.1 (car c'est une Sony A1 donc une TV richement dotée en connectiques de tous genres) et bien l'effet de spatialisation n'était pas si mauvais que cela. Donc même avec une sortie optique en 2.1 cela peut le faire.
gg
