La fonction de suggestion automatique permet d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des correspondances possibles au fur et à mesure de la frappe.
Bonjour J'ai un HC BDV-N590. De temps à autre, lorsque je zappe d'une chaine avec du son PCM vers une chaine DD+ (ou réciproquement) je perds le son sur mon HC. Ceci se produit aussi bien quand je zappe sur la TV avec connexion HDMI ARC vers HC ou Optique vers HC ou sur un PC avec TV connectée sur HDM1 du HC. Malgré un retour chez Darty et le changement d'une carte du HC, c'est toujours pareil. Le changement de micrologiciel n'a rien changé. Une idée? Merci
