Lecteur Sony BDP-S580 : sortie HDMI ne fonctionne plus
mapomme1108
J'ai un lecteur blu-ray de salon Sony BDP-S580.
La sortie HDMI ne fonctionne plus.
Le lecteur fonctionne parfaitement via les sorties Composite et Component mais
il n'y a plus d'image ni de son via HDMI.
J'ai réinitialisé le lecteur mais le problème est le même.
J'ai voulu faire la mise à jour du firmware, mais le firmware est déjà à jour.
J'ai fait les réglages rapides, on peut dans ce cas sélectionner la sortie
vidéo que l'on veut utiliser, si on se positionne sur la sortie HDMI, il n'est pas
possible de poursuivre les réglages, il faut sélectionner Composite ou Component pour poursuivre.
Est-il possible de réparer cette panne?
Merci pour votre aide :slight_smile:
3 RÉPONSES 3
bouexiere
Contributeur
Bonjour.
Peut-être avez vous déjà fait les essais cités ci-après un par un mais peut-être pas:
1) Sur votre TV changer d'entrée HDMI et peut-être la sélectionner manuellement sur votre TV (télécommande)
2) Ou Changer de cable HDMI
3) Si vous possédez un deuxième TV essayer voir si le problème persiste
Ces différents essais permettent de ne pas  "bidouiller" sur le lecteur.
Si ces différents conseils ne conviennent pas peut-être  la sortie HDMI de votre lecteur à-t 'elle un problème la meilleure solution pour le savoir c'est d'essayer sur un autre TV chez vous ou chez des amis il pèse moins de 2KG donc facile à déplacer.
Cordialement: bouéxière
mapomme1108
Oui, j'avais fait tous ces essais et cela n'avait pas fonctionné.
J'ai essayé le lecteur avec plusieurs câbles et sur plusieurs entrées de plusieurs écrans.
Je crois qu'il va falloir bidouiller dans le lecteur
louka_10
Bonjour Mapomme, je pense qu'il est préférable de vérifier avec l'assistance dans ce cas : https://bit.ly/2oCYGVR.Cdlt, Louka
