Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un home cinéma BDV EF200 mais ma télé n'est pas reconnue par le lecteur. En effet, lorsque je mets la fonction TV, aucune image ni son n'apparait. Pourtant ma télé est bien branché en HDMI et par Digital Optique. Que faire ? Merci d'avance.
Dylan.
bonsoir,
vous ne pouvez pas car les deux appareils ne sont pas de la même marque
votre tv doit être un Sony pour avoir la fonction BRAVIA Sync
voir le lien :
https://www.sony.fr/discussions/community/fr/communaute/film_et_3d/tv/bravia_sync
bonsoir,
je pense que votre tv n'est pas ARC (Audio Return Channel) ou que le câble hdmi n'est pas ARC, norme 1.3 b ou 1.4
essayez un autre cordon hdmi et précisez la marque et le modèle de votre tv je pourrais vous ce qui se passe !
En effet mon téléviseur (Samsung LE32A456) ne comporte pas la mention ARC à côté des prises HDMI.
bonjour,
vous avez une mise à jour importante pour le Sony BDV-EF200 :
http://www.sony.fr/support/fr/product/BDV-EF200/downloads/BDV_4G_v0615
1) faites une réinitialisation "réglages d'usine" du Samsung
2) faites votre connexion hdmi HORS SECTEUR entre le tv et le home-cinéma
3) votre cordon hdmi doit être de bonne qualité, au minimun celle-ci :
4) remettez l'ensemble sous tension
5) conservez votre connexion optique car votre tv n'est pas ARC
à priori tout devrait fonctionner !
Merci de toutes ces instructions. Cependant après la réinitialisation du Téléviseur et la remise sous tension de l'ensemble, le même probleme subiste : La télé n'apparait pas sur la source TV du home cinema.
si vous mettez un dvd dans le BDV-EF200 vous n'avez ni l'image ni le son sur le tv Samsung ?
faites une réinitialisation "réglages d'usine" du BDV-EF200 et essayez un autre cordon hdmi
si rien ne fonctionne c'est une panne et vous devez contactez dans un premier temps votre revendeur puis si vous le jugez utile le sav Sony :
Quand je mets un DVD le son et l'image y sont. Le problème est d'avoir mes chaines de télé sur la source TV du home cinéma (je voudrais acceder aux chaines numérique par la fonction TV du home cinéma).
bonsoir,
voir le lien :
pour info , même avec 2 appareils SONY , ça ne fonctionne pas ( TV Bravia KDL 40P3000 et Home cinéma DAV-DZ280 )
Sony est devenu une marque de bas de gamme , on est loin de la qualité des TV Trinitron par ex ...
