Bonjour, je viens d'acquérir une tv kld 32cx520 et un home cinema dav tz135, et je n'arrive pas à envoyer le son de la tv vers le home cinéma, malgré divers essais de branchements.
Quelle est la solution?
merci d'avance pour les réponses.
Ce message a été modifié par: avrideal
bonjour,
votre tv posséde une entrée hdmi ARC ( Audio Return Channel ) , il est marqué ARC à côté de l'entrée, avec un cordon hdmi 1.3b ou 1.4 et en connectant votre tv à votre home-cinéma vous aurez le son du tv véhiculé par le cordon hdmi, jd.
Connectique du KDL-32CX520
4 entrées HDMI 1.4 (dont une ARC)
1 entrée PC (D-sub 15 broches)
1 entrée vidéo composite
1 entrée YUV
2 entrées USB 2.0 (compatible dongle Wifi et webcam Skype Sony)
1 prise casque 3,5 mm
1 emplacement carte PCMCIA
1 entrée RF
1 entrée péritel (RVB)
Merci pour cette réponse. C'est aussi ce que j'avais compris sur le manuel, mais ça ne fonctionne pas. Je vais essayé avec un autre cable, celui que j'ai acheté ne précise pas le 1.3b ou 1.4. Sinon,une fois les appareils reliés, il n'y a rien de plus à faire?
bonjour,
il faut aller dans le menu audio du tv et cocher sortie numérique et vérifier que les cordons hdmi sont certifiés ARC 1.3b ou ARC 1.4, si ça ne marche pas il y a la solution prise casque vers rca du home-cinéma ( cf. photo ) mais ce n'est pas le but, jd.
j'oublie de dire le plus important, faire la connexion hdmi les appareils débranchés du secteur, jd.
Bon, ça ne fonctionne toujours pas par le hdmi, j'ai acheté un câble 1.4, ça n'a rien changé. Pourtant la liaison se fait, le home cinéma s'allume, je peut même régler le son avec la télécommande de la télé, mais je n'entends rien!! Le son fonctionne bien avec un dvd. Si vous avez une idée, je suis preneur...
Merci encore.
bonsoir,
je ne vois pas de solution...c'est quand même pas normal, à moins que le tz135 ne "comprenne" pas le signal hdmi ! ce qui serait curieux mais pas impossible, je vais vérifier.
je crois que j'ai trouvé :
| Sorties Vidéo : | HDMI • Composite HDMI compatible CEC : Bravia Sync (minimum : mise en veille et lancement de plusieurs appareils) Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 576i • 576p • 720p • 1080i • 1080p Fonction BRAVIA Sync (CEC) Audio HDMI (Non / Tout / PCM) |
dans les caractéristiques ils mettent : " Audio HDMI (Non / Tout / PCM)"
vous devez être en position "non" et il faudrait être en position "Tout"
à essayer
tout ou PCM en fait (nous parlons du tz135)
