Comparte tu experiencia!
Hola:
¿Cómo puedo conectar mi BRAVIA KDL37EX500 a un Home Cinema SONY STRKSL500 para poder escuchar el sonido de la televisión a traves del Home Cinema?
Os adjunto una foto de la parte trasera del Home Cinema para que veais las conexiones.
Muchas gracias por adelantado, amigos.
Un saludo desde Valladolid
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola buenas.
Tu modelo de tv dispone de salida de audio óptica en la parte trasera.
Si te fijas, a la izquierda del cable de fibra óptica que está conectado a la entrada de DVD tienes un conector libre con la etiqueta "OPT IN TV/SAT".
Sólo has de conectar la salida del tv a esa toma usando claro un cable de fibra óptica, para escucharlo selecciona TV en el mando del Home cinema,
Espero haberte ayudado,
Un saludo.
Hola buenas.
Un saludo.
¡¡ Muchas gracias !!
Mañana mismo compraré el cable. ¿El tipo de cable es el mismo que el que tengo puesto? Quiero decir que si sólo hay un tipo.
Un saludo
¡¡¡ Conectado y funcionando....... !!!
Mil gracias
