отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не включается DSC-WX5
profile.country.ru_RU.title
Reaver5
Посетитель
Здравствуйте. Проблема заключается в том, что фотоаппарат (Sony DSC-WX5) периодически отказывается включаться. При нажатии кнопки включения нет никакой реакции. Приходиться открывать батарейный отсек, вынимать аккумулятор, вставлять назад и надавливая пальцем на него жать кнопку включения. При этом фотоаппарат включается и только тогда можно перестать надавливать на аккумулятор и закрыть крышку батарейного отсека. Далее фотоаппарат работает стабильно, до следующего выключения, когда процедуру надо повторять. Такое явление (не включение фотоаппарата) наблюдается далеко не каждый раз и периодичность повторения сильно отличается. То может не включаться каждый день по несколько раз, а то раз в неделю не включается, а всё остальное время проблем с включением нет. Прошу разъяснить в чём может быть дело, гарантийный ли это случай.
1 ОТВЕТ 1
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Случай, скорее всего, гарантийный. Только вот крайне нестабильное и редкое его проявления серьёзно затруднит диагностику причины проблемы в АСЦ, а соответственно и весь срок ремонта. Дефект может вообще не проявиться в АСЦ. Что тогда ремонтировать? Попробуйте обратиться в АСЦ, когда эффект будет проявляться максимально стабильно и часто или определите, при каких обстоятельствах эффект наблюдается чаще всего, и эту информацию сообщите в АСЦ.
Добра Вам!
