Делитесь своим опытом!
Здравствуйте. Хочу сделать видеозапись на этом аппарате, снять не большой семейный праздник и иногда во время записи нужно ставить на паузу. Не могу найти как это сделать на этом аппарате, что нужно нажимать?. Когда нужно сделать паузу нажимаю кнопку MOVIE, в результате после окончания съемки на флешке создаются сотни не больших файлов *.mp4, а мне нужен один.
Решено! Перейти к решению.
Салют!
Однако ни в каких фотоаппаратах и видеокамерах Sony нет функции паузы записи. При нажатии кнопки MOVIE происходит начало и остановка записи с созданием отдельного клипа.
Отдельные клипы потом легче собрать в итоговый ролик, вырезав ненужные или обрезав нужные клипы в итоговый фильм в программе монтажа. Например, в программе PlayMemories Home.
Спасибо за подробности. Подобные пожелания несколько раз уже направлялись разработчикам. Однако по всем каналам такие пожелания поступают достаточно редко. Это пожелание тоже передадим, однако, не можем гарантировать, что её реализуют.
Салют!
Спасибо за ответ. Снимал свадьбу друга, получилось за все время около 50 файлов на флешке. Естественно соединять их не буду, нет столько времени и навыков. Придется покупать нормальную камеру другой фирмы с паузой для записи. Спасибо за разъеснение.
Ваш метод быстр и на первый взгляд удобен. Но в итоге грозит одной главной проблемой - такое сплошное видео скучновато смотреть.
Свадьба - дело хорошее, весёлое и длительное. И в съёмках таких событий есть огромная доля моментов, когда ничего интересного в кадре не происходит. Даже если снимать короткими отрезками и только нужное. Сырое видео, снятое даже с большим умением, операторским и режиссёрским мастерством всё же почти всегда будет содержать моменты, которые лучше подрезать. И иногда лучше выкинуть и целые уж совсем неинтересные или не получившиеся хорошо моменты. Чтобы на них никто не заснул при просмотре
А искать такие куски и моменты для вырезки в одном сплошном длинном файле непросто и неудобно. Удобнее выбирать из небольших отдельных клипов.
В PlayMemories Home есть функция объединения нужных роликов (хоть всех) в один файл без потери качества.
Делается легко и просто. Главное - чтобы файлы были сняты с одинаковыми настройками качества и формата. Вот моё быстрое видеоруководство:
Спасибо за ответ. В свое время весь мир пел под фанеру, записывали трек, затем резали, накладывали эфекты, монтировали, но что то мир очень быстро от этого устал и стал требовать живой звук. В видео съемке будет тоже самое, люди уже сейчас ценят реальные фото и видео без монтажа и ретуши. А в меню такого дорого аппарата можно было сделать опцию, хочешь снимай видео кусками, хочешь одним файлом. Все довольны. Но какая то не преодолимая сила в головах разработчиков не дает этого сделать и это печально.
Идея понятная.
Однако сразу возникает несколько технических аспектов:
1) Как быть с одним длинным файлом, когда Вы камеру не просто ставите на паузу, а выключаете? Как после включения камера должна понять, хотите Вы дописывать предыдущий ролик или у Вас новый сюжет и Вы хотите начать новый файл? Можно тыкать в настройки, но упустите момент. Это не говоря о том, что чисто технически ролики в форматах MPEG4 и XAVC-S должны быть правильно закрыты по окончании записи, чтобы вообще воспроизвестись. Их переоткрытие и дописывание "на лету" - рискованная процедура, грозящая порчей всего ролика.
2) Длинный фидеофайл чисто по его объёму могут не воспроизвести многие устройства воспроизведения, которые без проблем воспроизведут более короткие ролики последовательно и без пауз. Будет проблема и расстройства.
3) Если нужно просмотреть часть сюжета из длинного файла на пк или телевизоре, его придётся целиком копировать на устройство воспроизведения. А это драгоценное время. Ну а потом мотать вперёд-назад, чтобы найти нужный момент в длинном фильме...
Конечно, в тёплом аналоговом звуке винила есть свои прелести, и в просмотре видеокассет с плёночных камер тоже. А ещё больше - в живом участии на концерте или на свадьбе
Однако и на более дорогих (и в десятки раз более дорогих, профессиональных) современных камерах метод съёмки и работы с материалом уже давно другой, чем был 20-15 лет назад. Дающий может быть не такой моментальный и целиковый, но более гибкий результат.
В апарате железо менять не надо, можно подправить софт, нажимаем на кнопку записи более 3 сек, включается запись, последующее короткое нажатие на эту же кнопку делает паузу (максимум 2-3 минуты, затем запись просто завершается автоматически), еще раз короткое нажатие запись продолжается, длиное нажатие на кнопку более 3 сек, запись выключается полностью с сохранением завершенного файла. Для разработчика дописать не сколько строк в софт не представляет труда, а пользователям дополнительная опция. К примеру снять не большой процесс, где интересно начало и конец и нет не обходимости в склеивании, монтаже, и переконвертации ролика. Снял и прям с аппарата отправил другим людям.
