отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Тень на фотографиях, как убрать?
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
lukovka
Посетитель
Фотоаппарат DSC-H55 при работе в условиях домашнего освещения в автоматическом режиме делает на снимках тень вокруг фотографируемого объекта. Как сделать, чтобы не было этого "двоения"?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Это тень от вспышки. Учитывая, что вспышка находится чуть выше и в стороне от оси объектва, то и от объектов тень может отбрасываться в противоположную сторону. Иногда это бывает очень заметно. Именно поэтому в студийной портретной съёмке редко используется пых прямо в лоб, а используются софтбоксы (такие белые короба, в которые прячут вспышку) или зонтики с белым нутром, чтобы смягчить и максимально рассеять мощный свет от вспышки, и сделать тени мягкие или вообще их убрать или направить в зону за кадром.
Попробуйте следующее:
1) Если есть возможность, включите любое освещение в комнате, чтобы не использовать вспышку.
2) Постарайтесь не фотографировать так, чтобы объект был близко к фону и чтобы этот фон был белым.
3) Попробуйте установить значение ISO на фотоаппарате вручную на минимум (ISO100, 200). В этом случае чувтсвительности матрицы может не хватить для того, чтобы проэкспонировать фон. Фон и тень от объекта будут скрыты в таинственном мраке.
4) Иногла помогает просто прикрыть вспышку матовым стёклышком или полупрозрачной матовой бумажкой. Но в этом случае снимок может получиться недоэкспонированным.
Добра Вам!
2 ОТВЕТ 2
SK-Hardwired
Добра Вам!
lukovka
Посетитель
Спасибо, обязательно учту.
