annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
AF probleem met de combi 200-600 en A7R4
profile.country.NL.title
fredkok72
Ontdekker
Ik sta op het punt de 200-600 aan te schaffen, maar op YouTube zie ik best veel problemen met de deze combi in relatie tot vogels in vlucht. Veel lees ik om geen filter te gebruiken en dat doe ik ook nooit. Is bekend of Sony dit veel gerapporteerde probleem al heeft opgelost?
2 ANTWOORDEN 2
Boudewijn_D
Hi Fred,
Wellicht kan één van de specialisten hier in de community je verder helpen met deze vraag.
Instaphoto
Gebruik de 200-600 op diverse camera's herken gelukkig dit probleem niet. Of wel. Ja ervaar ook wel eens mis focus etc. Dit is negen van de tien keer te wijden aan hoe ik de camera heb ingesteld.
In dit filmpje laat Ben meer zien over de verschillende AF instellingen. Wel voor a7 III, maar is voor grootste deel ook van toepassing op de a7IV
https://www.youtube.com/watch?v=67tJ1-yJhQo
Dan nog uitgebreide filmpje van Tony
https://www.youtube.com/watch?v=KiY7rwq0i00
In een enkel geval ligt de uitdaging bij de hardware. Zie onderstaande filmpje. Neem dan contact op met de winkel. En laat hen er naar kijken. Indien het nodig is wordt de camera opgestuurd ter controle of reparatie.
https://www.youtube.com/watch?v=rkrECMtfPpY
En online lees je natuurlijk heel veel, maar sommige zaken kan men beter zelf testen dan alles geloven wat er staat 😉 (net als deze reactie) Advies ga het zelf testen...
Welk filter bedoel je? een UV/beschermfilter. Dergelijke filters kunnen op elk objectief een ongewenst effect hebben. Je plaatst een extra stukje glas/plastic voor op je objectief met beetje lucht ertussen. En dit kan bijvoorbeeld met kunstlicht een ongewenst effect hebben. Heb je hier last van dan is de oplossing filter eraf. Dus een filter is niet per definite slecht. Het beschermt immers ook het glas van je front element. Hier komt dan ieders eigen persoonlijke afweging. Persoonlijk gebruik ik geen bescherm/uv filters. Zonnenkap bied voor mij persoonlijk meer dan genoeg bescherming.
Persoonlijk vindt ik een beschermfilter op een 70-200 overbodig. Gezien de lenskap al meer dan voldoende bescherming geeft. (persoonlijk)
Your camera is just a tool: You are the secret sauce! 😉 Mijn plekje op het Web
