Делитесь своим опытом!
Buongiorno, ho notato in più occasioni una differenza di resa negli angoli dell'ottica e vi sottopongo due porzioni di immagini (crop 100%) dello stesso file.
Sono rispettivamente l'angolo superiore dx e sx dell'immagine.
L'immagine è stata scattata su cavalletto con f2 e messa a fuoco manuale.
E' normale che le stelle nella porzione di sx siano "stirate" rispetto a quelle nella porzione di dx che sono perfette?
E' possibile che sia un difetto della lente?
Grazie a chi vorrà rispondere Roberto
non è la lente, è la ruotazione terrestre (cerca "star trail" su google).
A te è successo che un lato (DX) era più vicino al centro di ruotazione, e l'altro (SX) più lontano quindi la "quantità" di mosso diversa.
Devi scattare con tempi più rapidi. Cerca su google "Fotografare le stelle con la regola del 600", qualcosa dovrebbe uscirti.
Non ci credo! Io e la fotografia non siamo parenti o amici stretti ma ho pensato: è la rotazione della Terra.
Poi mi sono detto: sembra che lo prenda in giro, così non ho risposto... 😁
ciao Macroby
ti faccio una domanda che esula dal tuo problema ma visto che hai anche tu questa lente ti chiedo se anche nella tua si sente che si muove qualcosa al suo interno. Il mio ha come l'effetto di acqua all'eterno di una bottiglia mezza vuota. Sembra che si muovano le lenti!!
un saluto
roberto
@BOBO_60 questo movimento lo avverti solo quando l'Obiettivo non è collegato alla Fotocamera giusto?
si solo quando lo tengo in mano. se lo metto in macchina e la accendo non c'è più.
>E' normale vero<'
grazie
r
Si è solo lo Stabilizzatore integrato che "quando non alimentato rilascia le lenti".
super gentilissimo
grazie mille
r
Che sia il movimento delle lenti dello stabilizzatore o della maf, se quando è acceso (con la macchina) è tutto fermo, allora è apposto.
Nel caso del 14mm, sarà il gruppo della maf non avendo stabilizzazione, ma la conclusione è la stessa.
A meno che non si faccia fotografia subacquea, allora il rumore d’acqua potrebbe essere altro
@danardi78 "Nel caso del 14mm, sarà il gruppo della maf non avendo stabilizzazione", ho preso in considerazione l'Ottica nell'oggetto della Discussione, è il 14 mm. ma è stabilizzata.
Forse mi sono perso qualcosa?
