Sony Xperia Z1
profile.country.RU.title
Antowka
Sony Xperia Z1
Расскажите кто сталкивался может с таким, тел выключился в один прекрасный день и теперь включается, доходит до логотипа и в перезагрузку и так по кругу, помогает зажатие всех кнопок боковых типа сброс батареи как вычитал он загружается, но может не заряжаться, либо рябить экран при зарядке, при выключении не выключается, а снова сам пытается включится, зарядка возможно только в выключенном варианте, батарея не вздутая, разъемы все в порядке.
Liz_Tem
Здравствуйте,
На форуме отвечают такие же пользователи, как и вы. Советую обратиться с вашей проблемой напрямую в официальную службу поддержки.
Всего хорошего,
Liz_Tem, Модератор.
3 RÉPONSES 3
magvld
Spécialiste
В соответствии с законодательством о ЗПП срок службы смартфона составляет 3 года.
Поэтому, если смартфон в эксплуатации больше 3 лет, меняйте аккумулятор, или смартфон целиком, т.к. срок годности элементной базы из которой сделан смартфон тоже подходит к концу, и вероятность  отказа дискретных  элементов смартфона резко возрастает.
Antowka
зачем менять аккумулятор если он в хорошем состоянии, спокойно заряжает и держит заряд как и раньше?
тут дело в чем то другом, в сервисе так и не нашли причину сразу, сказали нужно перебирать весь телефон, а вы как представители должна знать что может быть примерно
Liz_Tem
Здравствуйте,
Всего хорошего,
Liz_Tem, Модератор.
