Deel jouw ervaring!
Wat betekent IP?
IP staat voor Ingress Protection (bescherming tegen indringen). Het is een schaal waarmee we de mate van water- en stofbestendigheid van connectiviteitsproducten aangeven.
Het eerste cijfer na de IP geeft aan hoe goed het product bestand is tegen vaste (maar kleine) objecten zoals poeder, stof en zand. Deze schaal gaat van nul tot zes.
Het tweede cijfer na de IP verwijst naar de bescherming tegen vloeistoffen. Deze schaal gaat van nul tot acht.
Classificatietabel
1e cijfer — VAST |
2e cijfer — VLOEIBAAR |
0 — Geen bescherming |
1 — Beschermt tegen vaste objecten die groter zijn dan 50 mm. Over het algemeen zijn dit grotere lichaamsdelen (hand, enz.) |
1 — Beschermt tegen waterdruppels |
2 — Beschermt tegen vaste objecten die groter zijn dan 12,5 mm, zoals een vinger |
2 — Beschermt tegen druppels die opspatten vanaf een hoek tot 15 graden |
3 — Beschermt tegen vaste objecten die groter zijn dan 2,5 mm, zoals gereedschap, dikke kabels, enz. |
3 — Beschermt tegen water dat opspat vanaf een hoek tot 60 graden |
4 — Beschermt tegen vaste objecten die groter zijn dan 1 mm, zoals de meeste kabels en schroeven |
4 — Beschermt tegen water dat opspat uit elke hoek |
5 — (Gedeeltelijke) bescherming tegen stof, maar apparatuur kan nog steeds beschadigd worden door stof |
5 — Beschermt tegen waterstralen uit elke hoek (spuitmond tot 6,3 mm) |
6 — Volledige bescherming tegen stof en andere deeltjes, volledig stofdicht, getest bij continue luchtstroom |
6 — Beschermt tegen krachtige waterstralen uit elke hoek (spuitmond tot 12,5 mm) |
7 — Ondergedompeld in water tot 1 m diep, 30 minuten lang, zonder schadelijke effecten |
8 — Apparaat is geschikt voor continue onderdompeling tot 4 m |
Speakers met IPX67-classificatie: SRS-XB13, SRS-XB23, SRS-XB33, SRS-XB43
Uw Sony-speaker heeft een IP van 67. Dit betekent dat u de speaker kunt meenemen naar het zwembad, het bos, de woestijn of waar u maar naartoe wilt, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat u de speaker beschadigt met zand, stof, water of andere vloeistoffen. De speaker is zelfs bestand tegen zout, dus u kunt hem ook prima meenemen naar het strand!
Uw Sony-speaker is getest op, en blijft werken bij, een voorzichtige onderdompeling in water tot een diepte van 1 m en voor een duur van 30 minuten.
Tot slot kunt u de speaker eenvoudig afspoelen en reinigen als deze vies is.
Moet ik ergens op letten?
Om de IP67-classificatie te kunnen garanderen moet het klepje stevig vast zitten.
Als het oppervlak van het systeem vuil wordt, gebruik dan geen schoonmaakmiddelen, verdunner, benzine, alcohol, enz. en borstel het niet af. Of u het systeem helemaal kunt schoonmaken of niet, hangt af van het vuil of de vlek.
Let er ook op dat vervormingen of schade aan de speaker door een val of een mechanische schok ervoor kan zorgen dat de water- en stofbestendigheid afneemt.
U moet een geregistreerde gebruiker zijn om hier een opmerking toe te voegen. Als u al geregistreerd bent, moet u zich aanmelden. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, moet u zich registreren en aanmelden.
