dernièrement j'ai remplacé la dalle de mon portable qui était cassée, et maintenant l'ecran reste noir au démarrage. quand la dalle était cassée,l'écran s'allumait encore.mais maintenant plus rien.
l'appareil marche très bien avec un écran externe, et la caméra fonctionne aussi.
j'ai aussi remplacé la nappe pensant que je l'avais abimé au démontage.
probleme carte graphique ? (l'ecran externe fonctionne, mais est il connecté à cette carte)
peut etre probleme fusible sur carte mere (ou autre mais comment vérifié)
l'ordi reste peut etre bloqué sur la sortie externe?
à ce jour malgré beaucoup de recherches pas de solution
merci pour votre aide
a bientot
A tu essayé de changer de mode d'affichage? passage de l'ecran externe a l'ecran interne? (touche FN + quelque chose).
Si tu es sous Windows 7 ou 8 essaye plutôt :
windows+p
Normalement il faut tenir la touche Windows puis appuyer 2 fois sur "p" afin de changer de mode d'affichage.
Bonne chance.
Ce message a été modifié par: tof270284
bonjour
oui plusieurs fois, et toujours meme résultat
ce pc est un sony vaio pcg 61611M vpc ee4e1e
merci de ta proposition
