Bonsoir à tous, voilà mon soucis, j'ai fais l'acquisition il y a quelques mois d'un VAIO VOCJ21SE, au départ l'écran tactile fonctionnait très bien, et depuis quelques temps il ne fonctionne plus du tout, ce n'est pas un problème en soit mais c'est quand même bien pratique.
Je suis allé dans le panneau de config/matériel et audio/stylet et fonction tactile et tout est bien coché donc je voulais savoir si il n'y avait pas un soucis avec cet écran ?
Merci de vos réponse et si je dois le retourner pour éventuel réparation, étant toujours sous garantie.
Bonsoir GuiguiNanou,
Essayez revenir a un point de restauration précédent...avant le problème...
Regardez s'il y a des maj avec Vaio Update...
Si le problème persiste, essayez une reinstallation complète du système...dans ce cas, vous avez besoin de faire une sauvegarde de vos données...
J'ai un vaio vpcj11j9e/b.
un virus a bloqué la machine, j'ai reinstallé complètement le sytème.
Mais le tactile ne marche plus et je ne vois plus les logicièls prinstallés par sony.
Quelqu'un peut m'aider à les reinstaller?
Bonsoir dixtamath,
Avez-vous installé le système avec la touche F10 au démarage ou avec les dvd's de réinstallation?
