Fonctionnement du multitouch
jybourdais
Nous avons acheté un Sony VAIO VPCJ12M1E/B, pensant qu'il avait un écran tactile mutitouch.
Il est équipé d'une version Windows 7 Home Edition.
Qu'en est'il exactement car les informations systèmes nous disent 'Saisie tactile unique disponible'
Merci pour votre réponse
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributeur
Salut jybourdais,
Le modèle Sony VAIO VPCJ12M1E/B à un écran tactle...
Saisie tactile unique = Chaque saisie tactile est interprétée individuellement et tous les points tactiles peuvent être suivis et gérés..
Utilisation de l'écran tactile
Les capteurs optiques infrarouges intégrés de l'écran tactile de l'ordinateur permettent une interaction directe avec l'ordinateur avec les doigts. Vous pouvez effectuer différents gestes sur l'écran tactile comme pour les opérations effectuées à l'aide de la souris, par exemple sélectionner des éléments ou faire défiler une liste.
L'écran tactile peut être désactivé, en fonction de l'application que vous utilisez.
Votre ordinateur est équipé de deux capteurs optiques et prend en charge l'entrée avec touchers multiples, jusqu'à deux points. Lorsque vous faites pivoter une image par exemple, le geste de rotation peut ne pas être reconnu par l'ordinateur. Ceci n'indique cependant pas un dysfonctionnement.
Geste = Description
Appuyer..... Appuyer une fois sur l'écran tactile avec un doigt. Ce geste équivaut à un clic avec la souris.
Appuyer deux fois..... Appuyer deux fois rapidement sur l'écran tactile avec un doigt. Ce geste équivaut à un double clic avec la souris.
Maintenir enfoncé.....Appuyer sur l'écran et maintenir le doigt sur l'écran tactile jusqu'à ce qu'une icône en forme de cercle s'affiche, puis relever le doigt pour afficher un menu contextuel (s'il en existe un). Ce geste équivaut à un clic droit avec la souris.
Maintenir enfoncé et appuyer.....Appuyer sur l'écran et maintenir le doigt sur l'écran tactile, puis appuyer avec un autre doigt pour afficher un menu contextuel (s'il en existe un). Ce geste équivaut à un clic droit avec la souris.
Faire glisser Placer un doigt sur l'écran tactile, puis le déplacer en gardant le contact avec l'écran. Faire glisser vers la droite ou la gauche pour zoomer, vers le haut ou vers le bas pour faire défiler.
Raccourci..... Placer un doigt sur l'écran tactile, puis le faire glisser rapidement.
Vous pouvez affecter jusqu'à huit raccourcis à une tâche. Les quatre affectations par défaut sont les suivantes : vers la gauche pour revenir en arrière, vers la droite pour aller vers l'avant, vers le haut pour remonter, vers le bas pour descendre. Lorsqu'un raccourci est reconnu, une icône s'affiche avec la description de l'affectation sur le bureau.
Pour ajouter ou modifier les affectations, cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, Matériel et audio, puis sur Stylet et fonction tactile pour accéder à l'onglet Raccourci.
Zoom..... Dans certaines applications, vous pouvez rapprocher deux doigts sur l'écran tactile
pour zoomer. Écartez les doigts pour faire un zoom avant et rapprochez-les pour faire un zoom arrière.
Pivoter..... Dans certaines applications comme le logiciel de visualisation de photos, vous pouvez
placer deux doigts sur l'écran tactile et les déplacer en cercle pour faire pivoter l'objet.
Vous pouvez désactiver la fonction d'écran tactile dans le Panneau de configuration. Cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, Matériel et audio et Stylet et fonction tactile, puis cliquez pour désactiver la case à cocher Utiliser le doigt comme périphérique d'entrée dans l'onglet Toucher.
Vous pouvez modifier le nombre de points par pouce de l'écran tactile pour faciliter l'utilisation du toucher. Pour cela, cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, Matériel et audio, Affichage, puis Définir la taille du texte personnalisé (PPP) et spécifiez votre choix. La modification du nombre de points par pouce peut cependant créer des distorsions à l'écran lorsque vous utilisez une application non compatible ou lorsque vous consultez un site Web non compatible. En fonction du modèle que vous avez acheté, la taille du texte peut être définie sur Plus grande par défaut.
eliraz
Bonjour, j'ai un VAIO SVT131A11M avec écran tactile, je suis sous windows 10, et j'essaie de désactiver l'écran tactile en suivant la procédure indiquée par sony : Démarrer, Panneau de configuration, Matériel et audio et Stylet et fonction tactile, puis cliquez pour désactiver la case à cocher Utiliser le doigt comme périphérique d'entrée dans l'onglet Toucher. Sauf que cette case à cocher n'existe pas (plus ?). Savez-vous comment faire ? Merci d'avance Cordialement Elisabeth
