- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Voilà, hier soir, suite à un plantage, j'ai éteint mon PC vaio tout-en-un modèle PCG-2m1n.
Ce matin, il ne démarre plus. Quand j'appuie sur le bouton de mise en marche, il ne se passe rien. Le transfo a l'air de fonctionner: la voyant est allumé et il n'est pas chaud...
Je ne sais pas du tout quoi faire...
Est-ce que quelqu'un aurait une piste?
Merci d'avance.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ouais! Super la réponse...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Bonsoir fieldmoose,
Peut-être ça peut vous aider...
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur qui fonctionne et sur la prise DC de l'ordinateur portable.
Remarques :- Ne branchez pas l'adaptateur secteur sur un onduleur ou une rallonge.
- Si la prise DC de l'ordinateur est lâche ou endommagée, votre ordinateur doit être réparé.
- Certains adaptateurs secteur sont équipés d'un témoin d'alimentation qui s'allume en présence d'une alimentation. Si l'adaptateur secteur est endommagé ou si le témoin ne s'allume pas lorsque l'ordinateur est branché sur une prise secteur qui fonctionne, remplacez l'adaptateur secteur.
Si votre ordinateur VAIO est sous garantie, contactez notre service d'assistance. Dans le cas contraire, vous pouvez commander un adaptateur secteur de rechange auprès de Sonystyle.
- Essayez de mettre l'ordinateur sous tension normalement, en position de fonctionnement.
Remarque :- Les ordinateurs portables VAIO sont conçus pour s'allumer uniquement lorsque l'écran est ouvert pour éviter tout démarrage inopiné de l'unité lors d'un transport.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.
- Essayez de mettre l'ordinateur sous tension.
- Débranchez tous les périphériques externes reliés à l'ordinateur.
Remarque :- Il peut s'agir, sans toutefois s'y limiter, d'un modem, d'un lecteur de disquettes, d'une connexion réseau, d'un périphérique USB, d'une imprimante, d'un clavier ou d'une souris.
- Retirez toute mémoire vive (RAM) supplémentaire installée dans l'ordinateur.
- Retirez la batterie.
- Débranchez l'adaptateur secteur.
- Rebranchez l'adaptateur secteur.
Remarque :- Si l'ordinateur s'allume alors que la batterie est retirée, connectez et chargez la batterie pendant 24 heures.
- La procédure de dépannage ci-dessous devrait résoudre le problème.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Le problème est résolou?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Non. Pas du tout.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Fichier journal:C:\windows\system32\logifiles\srt\Srttrail.txt que dois je faire? ???
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais j'ai un souci avec mon Vaio VPCEE1E4E. Il ne veut plus démarrer l'écran reste noir et lorsque je le démarre le voyant du bouton de démarrage s'allume (vert) mais rien ne se passe. Je n'entend pas le ventilo démarrer par contre le lecteur CD fonctionne mais même en mettant le cd Windows dedans ça ne change rien, le pc ne veut rien savoir, écran désespérément noir. Avec ou sans batterie, branché au secteur ou pas c'est idem. Une chose quand même, lorsqu'il est branché le voyant de charge n'est pas allumé mais celui ci s'allume lorsque j'appuie sur le bouton power et s'étteint dès que je le lâche.
Si quelqu'un peu me dire ce qu'il en pense ??
ps) J'ai essayé la manip qui consiste à retirer la batterie et appuyer le bon power pendant 30s et essayer de redémarrer mais ça n'a rien fait. J'ai également essayé de le démarrer avec le bouton "assist" et même punition ... rien !!
