Je suis sur un sony vaio vpcs12d7e, et depuis 2 mois la luminosité est au plus bas alors que le widget qui indique la luminosité est au plus haut (j'ai beau varier la luminosité (avec Fn+F5;F6) rien ne change. je suis aller dans vaio control pour desactivé le réglage de la luminosité automatique (rien ne change) et je suis aller dans l'interface windows et rien ne change non plus. Je suis sous Windows 7 Professionnel.
HELP mes yeux brulent en écrivant ce post.
Pour commencer, avez - vous essayé de réinstaller des pilotes (disponibles ici)
@Laura : quelle est la référence de votre PC ?
N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne ou pas, nous allons essayer de trouver des solutions
Il faut que je réinstalle tout les pilotes? de la liste?
Non non
le lien redirige vers les pilotes préinstallés sur le Vaio, il faut choisir les bons.
Mais avant, essaye un appui long sur "touche windows" + "x" et regarde si la luminosité change avec le centre de contrôle qui devrait apparaître
donc non il n'y a pas de changement avec windows+x. mais pour en revenir aux drivers lesquelles je dois choisir (j'en ai strictement aucune idée...) voici la liste:
Windows 7
ok, donc s'il n'y a pas de changement même à partir du paneau de contrôle, il faut réinstaller le driver adéquat à priori. Mais vu que je ne suis pas un grand ponte en drivers, je vais voir pas à pas : Pegasus est super calé là-dessus, ça ne devrait pas lui poser de problèmes Je vais voir s'il peut commenter
Pour l'instant, tu peux tenter de réinstaller graphics driver (attention, il y a une version 32 et une version 64 bits, il faut installer celle qui correspond à ton système, tu trouves ça dans ordinateur > propriété système.
PS : Il semblerait que ce problème soit courant quand on installe W7 pro...
Installez les pilotes suivants dans cet ordre :
3. VAIO Event Service
4. VAIO Control Center
Cela devrait résoudre votre problème.
Pegasus.MI7
maintenant ma touche fn+F2...12 ne fonctionne plus et la luminosité est toujours aussi basse tout en étant au maximum (et ne varie pas...)
non la touche Fn+Fx fonction mais il n'y a toujours pas de changement au niveau de la luminosité...
