J'ai un problème avec mon Vaio Z modèle VPCZ21V9E (acheté en 2011).
Après 6 ans de loyaux services le disque dur semble rendre l'âme et le système (Windows 7) aussi.
J'ai d'abord eu un écran bleu puis en redémarrant l'appareil j'ai eu "Operating System not found". En démarrant à nouveau l'appareil j'ai pu m'apercevoir d'un problème au niveau du Raid en Error.
J'ai alors commencé à backuper certains de mes derniers fichiers.
Problème, pendant la copie des fichiers le PC plantait avec un écran bleu et je devais renouveler l'opération.
Maintenant j'ai les 2 disques Raid en error cf ci dessous:
Le Vaio redémarre encore "normalement" mais je n'ai pas fini de backuper les fichiers.
J'ai essayé de faire une image disque avec un logiciel tel que Macrium mais le Vaio plante aussi pendant la création de l'image.
Du coup je ne sais plus quelles sont mes options.
Pouvez vous m'aider et me dire la procédure pour changer mes disques.
L'idéal serait pour moi de pouvoir tout réinstaller d'origine mais il faudrait pour cela que j'ai terminé de backuper mes fichiers ce qui n'est pas facile vu que le Vaio plante environ toutes les 5 min après avoir été allumé.
A noter: J'ai essayé le mode sans échec mais là du coup je ne peux plus copier mes fichiers car le service "Serveur" n'est pas démarré avec le mode sans échec 😕
Merci par avance pour votre aide,
Cotp
Edit Caracteristique VAIO VPCZ21V9E
Caractéristiques
– Ecran : 13,1 pouces (1600 x 900)
– Processeur : Intel Core i7-2620M 2,5 GHz
– Mémoire : 8 Go
– Puce graphique : Intel HD3000/Radeon 6650 (dock)
– Disque dur : SSD 256 Go
– WiFi n, Bluetooth 4.0
– Dimensions : 330 x 210 x 16,65 mm
– Poids : 1,18 kg
présentation page sur Les Numériques: http://www.erenumerique.fr/sony_vaio_vpc_z21_ultra_portable_sous_sta_roa_des-article-1598-10.html
J'ai lancé Crystal Disk Info pour vérifier l'etat des disques il me dit correct à 74%
Pensez vous que je doive tout réinstaller sur ces 2 disques ou en racheter 2 neufs ?
Hormis le backup des fichiers dois-je backuper autre chose ?
Fichier licence + activation de windows ?
Dois-je faire un rescue disk spécial vaio ?
Merci par avance pour vos réponses
Cotp
Premier disque:
(1) SAMSUNG MZRPA256HMDR-000SO
Model : SAMSUNG MZRPA256HMDR-000SO
Firmware : AXM0BS1Q
Serial Number : xxx
Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/----)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 4583 heures
Power On Count : 1793 x
Temperature : Inconnu
Health Status : Correct (74 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter :
2e disque:
(2) SAMSUNG MZRPA256HMDR-000SO
Firmware : AXM0BS1Q
Serial Number : xxx
Queue Depth : 32
Power On Hours : 4590 heures
Health Status : Correct (78 %)
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter :
J'ai réussi à remettre les 2 disques en "error" en "normal" via l'utilitaire Intel.
Maintenant je pense en profiter pour tout réinstaller.
J'ai voulu créer un disque de récupération avec Vaio CARE mais j'ai ce message d'erreur :
Du coup je ne sais pas trop quel procédure suivre.
Autre chose, vous pensez que ça vaut la peine d'installer Windows 10 dessus ou je reste à Windows 7 ?
Cotp
