Remplacement batterie
Mrtomitom
Bonjour à tous,
Pourrais-je remplacer la batterie de mon ordinateur portable ayant comme caractéristiques 10.8v, 5000mah par une batterie de 11.1v, 7800mah? Je pense que le nombre de mah ne va pas poser de problèmes, mais c'est en revanche la différence de tension qui m'inquiète! Cette différence de 0.3v...
Le modèle de mon portable est = VPCF13M0E
Le modèle de ma batterie d'origine est VGP-BPS21A
Merci d'avance!
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour Mrtomitom
Après plusieurs recherches sur sites  avec la référence de vôtre batterie la casie totalité donne des 11,1volts en remplacement .Donc normalement il ne devrait pas y avoir de souci ?
Peut être attendre d'autres points de vue
