bonjour
voila j'ai un probleme, des que je branche mon ordi sur secteur il surchauffe terriblement au point que je suis obligee d'enlever le cordon d'alimentation, on m'a propose de le nettoyer (poussiere peut etre sur ventilo) mais je ne sais pas ni comment deosser l'ordi et ne veux pas faire de betise
pouvez vous svp m'indiquer quoi faire
merci
je suis sous windows10
Hello
désolé, j'étais en vacances ahah
Pour le démontage du Pc, j'essaie de vous faire un petit guide, je n'ai plus mon SVE14 (même chassis) sous la main, mais je me rappelle bien de la partie un peu "tricky", j'essaie de retrouver les photos
à bientôt
De nouveau, bonjour
Désolé pour la latence, je n'ai pas retrouvé les photos en plus ^^
Pour le démontage, je me rapelle des étapes : il faut retirer la batterie, retirer toutes les vis sous le chassis (en faisant attention au micro vis sous l'emplacement de la batterie), retirer les caches du disque dur et de la ram, retirer la ram, le disque dur, retirer les vis qui se trouvent en dessous, et là il suffit de déboîter le chassis en faisant attention au niveau des connectiques, surtout de la prise Hdmi : à ce niveau là, il faut décaler légèrement la partie du chassis que l'on retire.
Bien entendu, démonter le PC risque d'impacter la garantie, mais à ce niveau là, j'imagine que ça n'a pas grande importance
N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question.
Bonne journée,
AM
bonjour,
pouvez vous svp m'indiquer comment regler la surchauffe de mon ordi
en effet des que je mets mon ordi sur secteur, celui ci chauffe au niveau de la connectivite, la prise devient brulante et je suis oblige de le debranche et travailler su batterie, qui evidemment est de courte duree
avez vous une solution à me proposer merci
Bonjour, vous avez essayé le nettoyage ? J'ai mis en commentaire une aide
Bonne journée
