Voici le problème que je rencontre avec m portable Vaio PCG8112M :
il n'arrive pas à démarrer, ne va meme pas dans le BIOS (écran noir, aucune activité disque dur).
Après avoir tout démonté (batterie, Processeur, HD, RAM) et tout remonté, il a fini par rédemarrer après plusieurs on/off. Lors du redémarrage, il a émis un beep. Une fois redémarré, plusieurs redémarrages à partir de Window Vista se sont déroulés sans problèmes.
De nouveau, quelque temps plus tard, impossible de redémarrer. J'ai de nouveau tout démonté et il est reparti.
J'ai lançé la batterie de test hardware :
Je l'ai donc arreté et maintenant, de nouveau impossible de redémarrer meme après avoir tout démonté et remonté une fois de plus
Petite précision :
Est-ce que cela peut venir du processeur ou un problème sur la carte mère?
Merci d'avance
Ce message a été modifié par: Polo57
Si vous connaissez un "pro", vous devez le demander...mais je crois que le problème est la carte mère...
PCG8112M, n'est pas le modèle mais la référence du chassis...peut-être un VGN-AR.....??
Si la solution est d'acheter une carte mère, cherchez sur eBay...
Bonsoir Polo57,
Peut-être un problème avec la mémoire ou la carte mête...
Essayez changer la position des barrettes de mémoire...
Merci pour la réponse.
J'ai changé la position des barettes mémoire mais sans succès.
Si c'est un problème de carte mère, la seule solution est de la changer je suppose?
