bonjour j'ai un vaio vpc ebe44e et g le message dereur ms qd je clic sur laide rien ne marche
je precise que le bluetooth est corectement installé helppppppppp
Périphérique bluetooth non détectable Votre radio bluetooth est activée mais elle ne peut pas être détectée. Seuls les périphériques appariés à votre ordinateur peuvent la détecter. Cliquez ici pour modifier cette configuration.
Bonjour glekiller,
Peut-être ça peut vous aider...
Avant toute chose, vérifiez que le commutateur physique WIRELESS est bien activé.
Ce petit commutateur se trouve sur l'un des côtés de l'unité ou au-dessus du clavier. Si vous ne le trouvez pas sur votre modèle, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.
Recherchez l'icône sans fil dans la barre des tâches et assurez-vous qu'elle est activée. Selon votre modèle VAIO, différents utilitaires sans fil peuvent être installés. Sur la plupart des modèles VAIO, la connexion réseau sans fil est gérée par l'utilitaire Sélection de périphérique sans fil ou par VAIO Smart Network.
- Informations sur Sélection de périphérique sans fil
- Informations sur VAIO Smart Network
Si aucun périphérique Bluetooth n'est utilisé, il est conseillé de laisser l'option désactivée.
Si l'option Bluetooth n'est pas proposée dans les outils ci-dessus, cela signifie normalement que votre ordinateur n'est pas équipé de matériel Bluetooth. Reportez-vous aux caractéristiques techniques pour vérifier ce point.
Bonjour glekiller,
Bonjour glekiller,
J'ignore si qulqu'un a pu t'aider à trouver la solution. J'avais exactement le même problème que toi jusqu'à aujourd'hui. En fait, un processus de Windows était désactivé donc impossible d'utiliser le bluetooth. Mais j'ai trouvé la solution de la manière suivante :
1. ouvrir le menu démarrer
2. taper services et taper sur ok
3. une fenêtre s'ouvre, en bas de la fenetre il y a un deux onglet, cliquer sur "Standards"
4. Trier par nom les éléments et trouver "Service de prise en charge Bluetooth"
5. Double cliquer dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre
6. Mettre manuel dans le type de démmargae et cliquer sur appliquer.
7. Cliquer sur démarré
8. Voir l'image si même chose cliquer sur ok
9. Fermer tout ça et maintenant le bluetooth fonctionne
J'espère avor pu t'aider.
Salutations
Merci pour l'info...:smileyhappy:
