cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Mi Vaio se apaga a mitad de trabajo frecuentemente
profile.country.es_ES.title
julmolin3
Visitante
Mi ordenador portatil Vaio se apaga frecuentemente a mitad de trabajo
¿Porque puede ser?
13 RESPUESTAS 13
elbrujo
Visitante
Lo estas usando conectado a la regleta, o desde la bateria? lo estas usando sobre alguna mesa para que ventile como debe ser?
ramma43
Visitante
Posiblemente tengas suciedad en el sistema de refrigeracion del portatil. Llevalo aun servicio tecnico para que lo limpies o agrabaras la averia
Un saludo
armando.rodriguez
Visitante
Si lo usas durante mucho tiempo seguido, te recomiendo el empleo de sistemas externos que ayuden a la ventilación del portatil, los hay de muchos tipos y precios. Ten en cuenta que cada vez los portatiles en parte de calientan mas al tener procesadores mas potentes y rapidos
profile.country.ES.title
anortiz31
Explorador
Hola.
Yo tengo el mismo problema: mi Vaio CS11S/P se apaga aleatoriamente. A veces ocurre cuando llevo trabajando bastante rato y otras veces cuando apenas llevo unos minutos.
He llevado a limpiar interiormente el Vaio (limpieza general, pasta térmica, etc...) y el problema continua igual.
Me comentan que el problema puede estar en la placa base. Tienen que enviarlo a un "laboratorio" para encontrar el punto donde falla.
Ruego me informéis sobre vuestros resultados con este fallo, posible solución, etc.
Gracias de antemano
Saludos
Antonio
rata42
Visitante
anortiz31
Podria ser que de calentarse, se te haya estropeado algun sensor de temperatura del Chipset, grafica o procesador. Lo mismo que les pasa a las PS3 y su competencia.
La otra cosa, es que se te hayan medio fundido las soldaduras del Chipset o grafica y al calentarse se dilaten las soldaduras y hagan un pequeño cruce. (de 300 aparatos desmontados este año en el laboratorio que trabajo, solo me e encontrado 1 caso de la media fundicion de la soldadura) Lo veo casi imposible que ocurra esto, pero lo comento por que flipe cuando lo vi xD
franktfe
Colaborador
Hola anortiz, buenos dias.
Verás, para tu caso en concreto, que no si es el mismo que el del amigo que inicio el hilo te puedo dar una solución probablemente muy satisfactoria.
He podido comprobar que bastantes unidades de VAIO de las series CR, CS, tienen un problema con el ventilador montado de fábrica, con el uso, se frena bastante, llegando el momento en que no gira. Este es de la marca Panasonic y por lo visto, algun lote salió defectuoso. En principio, dentro de los 2 primeros años Sony te cambiará el ventilador sin coste alguno, tan sólo llama al soporte técnico 91 4534087, coméntales el problema y listo. Si tu unidad tiene más de dos años, puedes llevarlo a algun servicio tecnico informático serio.
El ventilador vale unos pocos euros asi que lo más caro es la mano de obra.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
Saludos.
elbrujo
Visitante
Para ambos casos que comentan habria que hacer otra prueba para descartar la fuente. Probar si lo hace de forma similar, con la bateria.
Hay softwares libres para monitorear a los equipos sobre todo en este caso su temperatura. Se le configura un alerta cuando supera tantos grados.
anortiz31
Explorador
Hola a tod@s
Durante esta semana tendré una respuesta del laboratorio donde están "analizando" el Vaio.
Ya os comentaré si han podido solucionar el problema y si el fallo viene motivado por el ventilador, la placa base, etc.
Saludos
anortiz31
Explorador
Hola
Me han llamado del laboratorio técnico y la solución al problema dicen que está en cambiar el disipador.
Han de pedirlo a Sony, tardarán 15 días.
Ya os comentaré.
Saludos
