отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Биос ноутбука vaio VPC-EH1E1R издает непрерывный звук при включении
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
jonicti
Посетитель
Ноутбук vaio VPC-EH1E1R.Иногда при включении, bios компьютера издает непрерывный звук. При полном выключении и выемки аккамулятора загрузка Windows проходит нормально. Подскажите в чем причина.
Message was edited by: -Aleks-
Заголовок темы был изменен для того, чтобы пользователи быстрее поняли суть проблемы. С уважением, модератор.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Звук биоса указывает что с каким то железом проблемы .Коды звуков под свой биос можно посмотреть здесь ...
http://komputernaya.ru/rasshifrovka-signalov-bios/
6 ОТВЕТ 6
Microcomp
Знаток
Ув. jonicti! Не могли бы Вы поподробнее описать характер этого звука? Или, если это возможно, записать и приложить соответствующий аудиофайл.
Сервисный центр MicroComp; тел. +7 (495) 984 35 63, http://microcomp.ru
klopio
Профи
VitFom
Участник
Писк может возникнуть, если при загрузке не виден HDD или ОС, но в этом случае винда не загрузится а будет досовское окно с указанием проблемы. Напишите здесь, что Вы видите на экране при загрузке с писком.
klopio
Профи
Скорее  всего у него с батареей что то ,раз без нее работает все или с блоком питанием .
meloman41k
Участник
Я создал тему как побороть писк https://www.sony.ru/discussions/message/769474#769474
Возможно поможет. [текст изменен модератором]
VitFom
Участник
Посмотрите в диспетчере устройств, может увидите проблему. Обычно это неисправность загрузочного сектора или самого HDD. Это достаточно серьезная проблема. Следующим будет полная утрата HDD со всеми данными или замена видеокарты, котороя нередко меняется вместе с материнкой. BIOS не просто пищит, он таким образом сообщает о неисправности.
