- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Да я уже переустанавливал всякие разные 7-ки та-что думаю поздно! ещё вопрос как подключить Intel® Turbo Boost? чтоб всегда работала! и как опледелить работает она вообще или нет? или это просто понт?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Турбо буст включается помоему сам , когда нужна нагрузка на процессор для выполнения задачи .
Message was edited by: klopio
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А как его включить на постоянно? или это просто понт?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В электропитание в настройках поставьте на производительность , тогда наверно включится . и то может быть ,так как писал он сам определяет когда включится ему .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
На то он и Boost, чтобы давать ускорение производительности на короткий промежуток времени.
Ведь в этом режиме процессор работает не на номинальной, а на повышенной частоте, что неизбежно ведёт к негативным последствиям (намного более сильный нагрев, энергопотребление, риски сбоя). По достижении максимальной температуры (или теплопакета, DTP), определённой спецификацией процессора, Turbo Boost отключается.
Поэтому он и работает только тогда и столько по времени, когда это можно и безопасно, испульсно... Причём значение "ускорения" может и не достигать максимума в зависимости от условий и нагрузки на разные ядра (например, если все ядра загружаются задачей равномерно, то ни одно из ядер не достигнет максимальной частоты, прирост частоты на ядро будет небольшим).
А сам алгоритм работы, думаю, зашит на уровне процессора и чипсета, т.е. никакими программными настройками BIOS или ОС вручную никак не регулируется..
Message was edited by: SK-Hardwired
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Мдяяяяя, эт плохо что нерьзя на постоянный режим включить этот самый бост, скажите как подключить или установить что? чтобы отбображался в записываюших устройствах стерео микшер? отображать скрытые устройства но там кроме микрафона ничего не стоит! читал что в последних моделях производители сами откключили эту функцию!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В микшере отображается только активные устройства на данный момент.
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
