Не работает wi-fi на EH3F1
profile.country.RU.title
EQUAliZER
Всем здравствовать! После покупки не работает должным образом wi-fi. При подключении - следует отключение, в среднем через одну-две минуты, т.е. успевает загрузить любую страницу и сразу теряет связь. Wi-fi раздает роутер D-link DIR-300, два другие компьютера и телефон ловят эту сеть на ура! С настройками роутера игрался, выключал-включал шифрование, менял всевозможные настройки - никаких прогрессов. Пробовал создавать точку доступа на двух других компах - все они друг друга видят и отлично между собой ладят, все, кроме гадкого утенка EH3F1. Он ни с кем не хочет дружить. Пробовал еще подключить свой сони к сети на работе(не знаю какой роутер) - симптомы те же, подключается-отваливается...
ТТХ:
Sony VAIO EH3F1 R/B
model: PCG-71912V
Windows7 HB 64bit
Wireless Atheros AR9285 (9.2.0.427)
P.S.
Драйвера обновлял на разные, апдейты ставил все, систему восстанавливал с нуля(заводские настройки), bluetooth выключал, ручной ip адрес прописывал, галочки с электропитания снимал, выключатель wifi на корпусе двигал в разные стороны, что еще осталось, я ее знаю?
Всё остальное вроде работает, по LAN прекрасная связь. Пробовал запускать с кнопки WEB на корпусе в обход Windows7 - тоже самое!!!
Кто, что думает, господа? Есть смысл продолжать или в СЦ?
Заранее спасибо!
EQUAliZER
Страдания закончились путем покупки чудесной вещи TRENDnet TEW-648UBM :smileyhappy:!
Всем спасибо!
18 RÉPONSES 18
klopio
Добрый день .
Раз вы перепробовали все способы .,которые посоветовал бы любой из нас тоже самое ,то лучше отнести в СЦ .Тут скорее всего в самом устройстве дело ,может шлейф отходит или коротит где то .
Попробуйте определить ошибку посмотрев в журнале событий в управлении компом ,там обязательно будет указана ошибка на выключение WiFi  ,потом от нее уже плясать дальше если есть желание покопаться .
profile.country.ru_RU.title
alexrz
Contributeur
Сочувствую. Есть стандартные решения от Сони, которые можно найти на странице своего аппарата на этом сайте. Похоже вы сделали все возможное, не увидел только, что вы отуключали 6 TCPууу.jpg
Есть мнение на некоторых форумах, что проблемы может создавать виртуальный порт wifi от microsoft, на нашем форуме эта мысль поддержку не нашла, но попробуйте для эксперемента его отключить222.jpg
И на всякий случай выкладываю настройку своего роутера dir-320. Аппараты разные, но принцип один.
Да, еще один момент. На моем ноутбуке версия драйвера 9 адаптера wifi, установленный через какой-то "драйвер установщик" показала нестабильную работу, пришлось откатить на версию 8. Т.е., если ваш драйвер установлен штатно (через vaio update или через обновление винды), то, наверное, откатывать не надо, а вот если вы его установили сами и другими средствами, то попробуйте откатить.
Message was edited by: alexrz
alexrz
Contributeur
Еще одно стандартное решение - переустановить через vaio care ПО  --  vaio smartnetwork. Хотя свежая версия этого ПО имеет исправления, но попытаться стоит. Переустановку ПО производим только после "плясок" с драйверами адаптера wifi, иначе бестолку будет.
EQUAliZER
Спасибо за советы!
К сожалению отключал "6 TCP" - не помогло.
"виртуальный порт wifi" - тоже не помогло, я вообще не понимаю, зачем он нужен.
8 версию драйвера не ставил - попробую!
EQUAliZER
"переустановить через vaio care ПО  --  vaio smartnetwork" - я его совсем сносил, пробовал без него, скачивал последнию версию с сайта - все результаты ноль :slight_frown:
EQUAliZER
"Попробуйте определить ошибку посмотрев в журнале событий в управлении компом ,там обязательно будет указана ошибка на выключение WiFi  ,потом от нее уже плясать дальше если есть желание покопаться ." - если честно, перерыл все журналы, ничего существенного, может скажите в каком точно искать? Спасибо.
alexrz
Contributeur
Да... печально. Похоже вы испробовали все обычные средства. Остался только СЦ, по моему скромному мнению. Меня тоже призывают отправиться в СЦ с проблемами моего ноутбука, но аппарат забирают на 29-ть дней, как правило.
Если у вас изначально стояла 9-ая версия драйвера - не устанавливайте 8-ую, дело не в этом скорее всего. А виртуальный порт от микрософт позволяет вашему ноутбуку становиться точкой доступа для др. устройств, иногда полезно.
Опять же, если две недели не вышли после покупки - сдавайте или меняйте на другой аппарат. Будет и быстрее и надежнее.
Если хотите дальше разбираться - можно запустить диагностику на vaio care, можно запустить диагностику винды - 1. нажимаете правой кнопкой мышы на значек wifi (палочки) 2. см. фото. меню - "УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК"
klopio
Журнал событий в управлении компом....
EQUAliZER
"Если у вас изначально стояла 9-ая версия драйвера - не устанавливайте 8-ую, дело не в этом скорее всего." - Поздно,  :slight_smile: уже попробовал 3 разные версии 8.X.X.XXX - в результатет дрова становятся правильно (с виду), но вот доступных сетей не появляется. Если руками забивать - тоже никак, дело в другом видимо...
